Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Шоковая не набирает больше -24
    28.02.2016
    16
    Шоковой и не пахнет, просто заморозка мяса в тушах. При хорошей изоляции (ППУ) камеры это оборудование подходит для замораживания 1500кг говядины в полутушах, правда, если конечная -28*С, время непрерывного цикла заморозки растягивается до 32ч и тут даже более производительный компрессор не поможет. А, если морозить до -8*С в толще мышцы, то можно уложиться в 24 часа.
    Очень полезный комментарий, спасибо,
    Из всех предложений заказчик принял монтаж ещё одного агрегата
    Коллега на улице зима а у тебя пустая камера температуру не набирает , а что будет летом ? Думаю ты пошел по не правильному пути, начинать надо все же с теплоизоляци. Панель ППУ будет в твоем случае самое то , а все попытки " охладить улицу " результата нормального не дают.
    24,938
    уменьшить камеру не принял предложение?
    28.02.2016
    16
    Нет, не принял, возможно удастся уговорить на улучшение теплоизоляции
    28.02.2016
    16
    Будем уговаривать, может дойдёт
    24,938
    даже с ППУ 120 на такой обьём не покатит на заморозку.
    27.10.2010
    2,050
    ТБ.pdfпримерно, по Острову. хотя tbal для этого немного не то, но все равно не туда.
    24,938
    начтех, Николай, но 24 часа нереально же.. зашубиться.
    Если морозить до -8*С, то теоретически возможно (изоляция ППУ). Получается общее время заморозки 22ч, при -32*С в камере и скорость воздуха 0.5 м/с. Если учитывать время загрузки и выгрузки, то проблематично.
    Лучше конечно иметь два агрегата, не так падает температура во время оттайки и скорость обдува возрастает, но это деньги.
    24,938
    ну это скажем так себе заморозка..)
    По мне так после того как пройдена точка кристализации уже не важно какая температура и как долго она будет достигаться .
    24,938
    если заказчику неинтересно качество продукта то да..
    Теплоизоляцию на потолок и на пол не положил...
    Прикид в программе холод2000, характерный размер продукта 21 см.
    24,938
    но минус 8... какая то азеркамера))
    Наверно считается, как можно быстрее пройти -2....-8*С в толще мышцы, а дальше в обычно камере дойдёт до нужной температуры.
    вначале не ту табличку вставил вставил
    А как убрать, что-то не пойму
    Последний раз редактировалось mihail97; 04.02.2019 в 12:35.
    24,938
    вполне может и так...
    28.02.2016
    16
    В продолжение темы,
    Смонтировали параллельно второй Компрессор, Давление упало до 0,7, камера набирает -27, не успели точно настроить перегрев,
    И ещё одна проблема, если запустить камеру после суток простоя (в объёме +10) заливает Компрессор, как будто трв не успевает закрываться, большая инерционность, через 5 минут это проходит, независимо один работает компрессор или два, если прикрыть трв избегая заливки - камера перестаёт набирать температуру, положение термобалона согласно диаметру трубы в дафосовской инструкции
    Компрессор 4PC-10,2Y-40P
    28.02.2016
    16
    Согласен, получилась просто хранение
    wowa, залив компрессора не есть хорошо, соленоид до ТРВ и настройка системы на откачку газа после остановки, исправят ситуацию. Такие схемы на молоко охладителях используют, можешь позаимствовать.
    В продолжение темы,
    Так естественно, баллон ТРВ то теплый,открыт на всю. Надо что то мутить с соленоидами и клапанами.
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Холодильник не набирает больше -19 градусов
    от FCSM в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 19:11
