Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Шоковая камера термоудара помогите советом
Комбинированный просмотр
    не понял что такое КМ. Сетка ТРВ забивалась полностью и на всасывании я так понимаю образовалось давление близкое к вакууму а реле низкого давления на всасывании у нас нет
    КМ-это компрессор сокр.
    Обязательно должно быть, стоит копейки.
    Это и могло приводить к недопустимому перегреву. Выложите температурный режим.
    ...я же говорю, там необходим комплекс работ, начиная с-
    ...и заканчивая подгонкой компрессоров к теплообменникам.....или наоборот.
    Я уже не говорю про полную промывку и восстановление того, что ампутировали, шапками этот агрегат не закидаешь...
    поправьте пожалуйста по выполняемым работам:
    1. произвести врезку антикислотного фильтра на впуске
    2. убрать все фильтра в том числе и из ТРВ и соединить магистраль где отсутствуют фильтра
    3. промыть магистраль ацетоном чтобы убрать старое масло со стенок со следами сгоревшего лака
    4. продуть азотом
    5, промыть систему фреоном например R-141b
    6 . вакуумироавть систему
    7 заправить фреоном R22
    8 попробовать настроить ТРВ по всплескам
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Печаль
    алгоритм работы взяли с такой же камеры
    Как альтернатива в помощь, если не можете найти параметры в документации.
    А по теме. Все понятно. Какое отношение к
    работе, так оборудование и работает.
    Моя работа сделана и работает на отлично, а то что монтажники подошли к делу спустя рукава это не ко мне поэтому и пытаюсь разобраться в холоде чтобы если сам не смогу сделать в следствии отсутствия оборудования то хотябы чтобы не смогли проехать по ушам что все работает правильно. в отчете рисунок 5 это всасывающий трубопровод весь мусор здесь непонятно откуда если монтажники говорили, что всю магистраль продували азотом могу померить температуры на на контуре перед на высокой стороне , перед трв и после в испарителе проблематично т.к. залит пеной если только на трубке на выход из него
    17.02.2017
    386
    А не надо верить на слово, надо присутствовать как при ремонте так и обкатке. И не вырезать фильтра, а наоборот ставить вставки и т.д. и т.п.
    У вас КМ без зашиты, дюза забивается, масло если его можно так назвать, ну посмотрите в смотровое. А всем пох.... Запустилм, бабки взяли и видали.
    master_key, в системе есть 2 стороны: высокая и низкая. Высокая-давление конденсации, низкая-давление испарения. Каждому давлению соответствует температура. См. здесь http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ Если есть манометры, посмотри показания давлений и определишь температуру в состоянии насыщения.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А вот такое может предложить только вредитель
    имелось ввиду фильтр осушитель т.к. его все равно под замену т.к. думаю, что после такого масла ничего хорошего там в нем не будет ведь как писал раньше забилась сетка ТРВ, а ТРВ стоит после фильтра осушителя. поэтому вижу так заменить фильтр осушитель фставкой убрать на время промывки сеточку из ТРВ (Главное чтобы сопло не забило ) пока не разбирался по антикислотнику, если он впаивается то мыть без него а потом впаивать и снова мыть перед всасом собрать промывочный фреон в емкомкость чтобы не гнать сажу в компрессор
    на время промывки фильтра надо удалить а так же убрать трв полностью иначе толку не будет, тут вы все правильно думаете .
    фильтра на всас лучше ставить такого плана http://www.phs-holod.ru/postavka/avt..._razborny.html
    вот такого типа насос вам подойдет для промывки http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pove...SABEgKp3vD_BwE
    R142b не кипит при атмосферном давлении вы сможете сделать забор фреона из емкости и возврат в нее же подключаете и по кругу гоняете несколько часов. просто шлангами лучши силиконовыми прозрачными чтоб проток контролировать.
    27.10.2010
    2,050
    фильтр по схеме 43
    не простой, а с дросселем внутри, не так ли master_key? Выбрасывать нельзя, менять нужно на такой же.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    косяк на косяке
    можно по подробнее чтобы эти косяки можно было устранить
    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    Да я предлагал ему обратиться к специалистам, но...
    как вам вопрос руководства а кондиционерщики могут заправить??
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Почему перегрев? Почему нет фото обратной стороны клеммной доски с соединениями обмоток электродвигателя к гермовводами?
    Может непротяжка гермовводов изнутри? Поэтому и перегрев.
    внутри соединение по внешнему виду похоже на автомобильный разъем в пластиковом одиночном корпусе но эти разъемы не прогреты и нет на них цветной побежалости от нагрева, хотя при толщине плитки в 10 мм на перегрев указал и диагност в Климат ННсказать не могу т.к. не менялся со времен производства агрегата и окрашен был в цвет агрегата
    Камеры.rar замеров температуры нет пока . авария по воде
    Вложения Вложения
    закидали дополнительной работой поэтому пока не смог добраться до камеры которая находится за чертой города в четверг или в пятницу обяз кину, что обещал
    походу слился ТС
    походу слился ТС
    мое руководство не хочет общаться с данной фирмой
    ТСу просто жуть как хотелось чтоб мы подтвердили что из за залива компрессор умер , а по факту там косяк на косяке.
    Видимо по этой причине так и не увидел свет протокол с расшифровкой по состоянию масла хотя там по фото и без него понятно все.
    Описание работы уст.pdf
    Описание работы агрегата
    Правильно понимаю вы в инструкции этой разобрались и на основе блока овен собрали схему ?настроили регулировку производительности , уравнивание давления во время остановки работает ?
    Надеюсь что когда вы осознаете тщетность своих попыток в самостоятельном ремонте и настройке данной системы ,то сообщения данного поста лягут в основу грамотно составленного технического задания для подрядной организации.
    да правильно. агрегат работал до первого забития сетки трв на 22 фреоне и нагонял и регулировал температуру не хуже заводского контроллера. алгоритм управления камерой был составлен исходя из инструкции + проверка дальнейшая на рабочей камере (подключали лампочки параллельно к клапанам и смотрели какой клапан включается) и контроллер не управляет этим каскадом он его только включает и выключает по окончании цикла по поводу уравнения давления прилажу схему заводскую где пускатель q2 включен параллельно с клапаном y4 (19 по первой схеме) т.е включается и выключается он с компрессором одновременно и не дает сровнять давление. по этой же схеме работает и второй не модернизированный агрегат
  1. Помогите советом
    от 4icko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:40
  2. Помогите советом!
    от key18 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:37
  3. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
