Показано с 21 по 40 из 64
Тема: STINOL RF305A постоянно работает и не отключается сам. Терморегулятор заменили
Комбинированный просмотр
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Цитата Сообщение от mari1986 Посмотреть сообщение
    Тему можно считать закрытой.
    Обычно принято отписываться, что всё-таки было!
    Холодильник работает и без заправки.
    Вопрос надолго-ли! В неисправности термостата с такой проблемой особо не верится!
    А ещё по поводу термостата, так тут собралось много Мастеров, каждый из которых слышал много раз от заказчиков:
    - У меня не отключается холодильник! И не надо меня учить и разводить! Там всего-то надо термостат поменять! Скока стоит?
    5,455
    Скока стоит?
    Обычно такие клиенты откладываются на потом, плавно перетекающее в никогда!
    Вызвали мастера. Он с ходу заменил терморегулятор.
    Вчера вызвали его еще раз. Приехал с другим терморегулятором, заменил. Уехал.
    Уже 3 раза приезжал. Температуру не замерял. И после замены терморегулятора не проверял на работоспособность.
    Спасибо всем, кто по сути помог советом. Вопрос решился. Холодильник работает и без заправки. Тему можно считать закрытой.
    mari1986,"Не говори ГОП пока не перепрыгнешь", а пока присматривай другого спеца.
    14.12.2016
    66
    Можно свои пять копеек. Я встану на сторону ТС. Ребята форум для того и создан, чтобы решать, обсуждать, спорить и т.д. Mari1986 права в чем? Она вызвала мастера, он холодильник не отремонтировал, но предложил «перезаправку». Что она должна подумать? Если неисправен термостат, то зачем перезаправка? А если термостат исправен, но зачем его тогда менять? Если я диагностировал утечку, то я либо её ищу и устраняю, либо не делаю вообще. Зачем «разводить» клиента и делать заведомо то, что исправно.
    Сам не являюсь профессиональным холодильщиком (хотя иногда приходится и горелку в руки брать). Много «профессионалов» видел которые любой!!! ремонт начинают с перезаправки и отсекания контура обогрева двери. Я думаю, что из 10 холодильщиков максимум 1 читает форумы. Здесь люди, которым интересен опыт других, можно проконсультироваться по непонятным вопросам, в конце концов элементарное самообразование! Но есть и «овцы» которые всё портят. И после их рукоблудств такого насмотришься… одно из последних: холод-к «ноуфрост» перестал охлаждать. Пришел мастер «отремонтировал». Как оказалось после перекусил и выкинул датчик температуры и изолентой заизолировал провода. Через пару месяцев холодильник вновь перестал охлаждать, снова тот же мастер, но уже с феном. Правильно! Размораживать испаритель! И вновь (да простит меня админ) два рубля! И так с полгода. Холодильник очень дорогой, хозяин решил, что лучше так, чем новый.
    Что я хочу сказать. Я с большим уважением отношусь ко всем форумчанам и благодарен тем, кто откликается и помогает дельным советом (сам не раз обращался). Но есть и такие мАСТЕРА (с маленькой буквы) за которых стыдно. Не исключено, что ТС такой и попался.
    Всем бобра и мира!
    05.12.2017
    57
    Всем бобра и мира!
    Вот примерно по этому я и хотел увидеть фото шубы. Со слов ТС она в форме ровного прямоугольника, никому это ни о чем не говорит?
    Вот и мне объясните,возможно ли полное промерзание испарителей при утечке?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Упс... 305-й как раз...
    5,455
    И не только 305 этим болеет. Много раз встречал равномерно обмерзшую плачку, а температуры на ней нет.
    с первого дня настаивает на перезаправке (типа утечка фреона).
    Да Мастер сразу понял неисправность, а почему он начал с термостата? - ему было видней, как работать с зк, ведь её нужно было убедить, показать и доказать...думаю что он с этим справился, ну а термостат в подарок к Новому году.))
    При частичной потере производительности компрессора такая же картина наблюдается ,испаритель обмерзает ровным квадратом но температура выше и отключения не будет .
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    56
    Для зака это как выстрел в голову. Да и без проверки давления это не диагностировать я пологаю. Кстати эта самая проблема проверяется путем, прокалывания фильтра и наблюдения за рабочим давлением? Или же можно и по Напряжению и силы тока что маловероятно.? Или как обычно на нагнетание манометр и до победных 30очков.
    03.05.2016
    672
    Легко, нужно только мозги включить . а вот тесто за овердофига денег не поможет
    Petr-Cool, В моём сообщении уже есть ответ как это диагностируется
    6,681
    Можно диагностировать косвенно по резкому пинижению температуры в МК (для однокомпрессорных аппаратов)...
    Опять вводишь граждан в заблуждение. Резкое понижение т-ры в МК может говорить о хорошей производительности КМ, недостатке (утечке) хладагента, частичном засоре КТ. Но при утечке и засоре ИП в ХК равномерно не обмёрзнет.
    6,681
    Ага, ровный квадрат, только неровной толщины... Стоит аппарат лет 10 и вдруг компрессор стал лучше качать, а раньше в полсилы качал, падлюка...
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    ТС платить не хочет!!! .... а вталкивает мастеру свою ВЕРУ. Он ей сделает ....когда ее вера ...отпустить.
    Заказчик 90% всегда не договаривает...первое правило...незабываем!
    Последний раз редактировалось mandrox; 25.12.2017 в 19:13.
    Не пройдет и полгода...ничего подождем, не впервой
    где ты увидел в первом посте -27-30 и ещё раз не надо передёргивать разговор не о первом посте, а как не вскрывая систему определить потерю производительности , то что ответил ты на этот вопрос не соответствует действительности ,на что и тебе указал Просто хол .
  1. Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    от Иlja в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 12:02
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 13:44
  3. Терморегулятор ХК Stinol 102
    от mell379 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 12:39
  4. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
