Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Eliwell ID Plus 974
    14,261
    Цитата Сообщение от apexxx Посмотреть сообщение
    Режим работы регулятора - в зависимости от нужного режима можно выбрать либо С (охлаждение) либо Н (нагрев)
    Отличаются эти функии инверсией дифференциала.
    27.10.2010
    2,050
    В дополнение можно использовать
    1) реле "Вентиляторов", или
    2)поменять реле" Компрессор" и "Оттайка" местами.
    Доброго времени суток!
    Подскажите пож что может быть за причина в контролере eliwell IDplus974, при включении ручной розморозки, екран пару раз мигнет и все включение не происходит?
    P.S сори за ошибки, спасибо за ответы!
    На датчике испарителя Pb2 плюсовая температура.
    а как решить эту проблему? Просто я в такой технике не очень....
    1. Датчик оттайки висит в теплом месте- поместить в холодное место на испарителе 2. Неисправен датчик(завышает показания)-заменить. 3. Неисправен микропроцессор-заменить. 4. Не обмерзает та часть испарителя где датчик(проблемы с холодопроизводительностью )-устранить(дозаправить, отрегулировать, и т.д.)
    14,261
    Да очень легко, если нагрузка не очень мощная - посадить ее на реле "fan". Только не забывай, что это реле работает по датчику PB2.
    Спасибо большое!
    Спасибо за ответ!!
    Как сюда фото загрузить?
  1. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
