Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Камера шоковой заморозки.
    Пельмени при - 32° замерзают с +25 до -18 в продукте за 1 час, максимум за 1 час 15 минут, котлеты и полуфабрикаты если толщиной 1 см так же, если 2 см то 1,5-2 часа. Геко, напиши сколько ты разово хочешь заморозить или объем продукции в смену и смена это 8 часов или 10? Мощность и соответственно цена будет зависить от того сколько за раз в камеру запихнешь. Если 10кг то к примеру нужен 1 кВт а если 100кг то 10 кВт. Если ты в камеру с 1 кВт производительности 100 кг продукта засунешь то оно может через пол суток и замерзнет И не смотри ты на параметры шкафов шоковой заморозки, там даны очень усредненные значения производительности.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Он же в первом посте все написал загрузкой до 100кг. И панели камеры 100мм. Хотя по моиму используются от 120- 150мм. А по продуктам в 19 посте. И все это за 4 часа.
    17.02.2017
    386
    Он же пишет что по опыту шкаф который должен замораживать 100кг за определенный отрезок времени. По факту за это же время замораживает 60 кг. Значит что-то уже понимает.
    Был у меня случай в том году. Приехали на завод. Стоят 2 тузлукоохладителя. Что случилось? Не охлождают 24т. В сутки как по паспорту, только 18т.
    Взял паспорт стал читать.
    Тузлукоохладитель производительностью 24т в сут. От +18 до +6.........
    Время охлаждения одного цикла 3т.- 3ч. Время набора ёмкости 10 минут, время слива 5 мин. Время промывки 5 мин. И это все в паспорте. Вот как-то так.
    Пельмени так не морозят, тут надо три цикла 33 кг по 1 час15 мин. Камера ППУ 100мм нормально на это подойдет, ставил и на пельмени и на заморозку пиццы.
    Абсолютно согласен. Из всех продуктов. пельмени самые требовательные к времени заморозки. И не вижу ни какой минимизации у ТС, который ориентируется в подборе оборудования 100 кг за 4 часа.
    По ссылке ранее, можно за 300т.р. купить готовый шкаф, который будет замораживать 40 кг пельменей за час.
    Местные холодильщики рассчитали два варианта оборудования. В первом варианте (под одну тележку, ~60 кг. вместимостью, камера как в первом посте) компрессор, мощность 2.9 кВт, поток 2340 кубов в час. Компрессоров предложили два на выбор - Манероп 180 тысяч, Битцер 230. Во втором варианте (две тележки, 100 кг. входит точно, камера большего размера) компрессор, мощность 5,4 кВт, поток 4900 кубов в час. Также два компрессора на выбор - Манероп 260 тысяч, Битцер 300 тысяч.
    Смена 8 часов, если и пельмени, и котлеты, и мясные полуфабрикаты производить, то 30 килограмм в совокупности за 90 минут это вполне реально. Для примера прикинем следующий расклад - 6 гастроемкостей пельменей, размер пельменя примерно 3 х 3 х 2 см.; 6 гастроемкостей котлет, размер котлеты примерно 8 х 5 х 2 см.; 6 гастроемкостей мясных полуфабрикатов, для примера гуляш, кубики 3 х 3 х 3 см.
    По производительности шкафов и усредненным значениям - плясать могу только от этих показателей.
    Прилепляю ссылку на паспорт камеры, аналог которой нужен. Не помню прилеплял или нет. ТЫК
    17.02.2017
    386
    Ну если ты любишь минимизировать. Я так понимаю камеры работают на автомате, закинули продукцию начали кнопку и жди 4 часа. А последний цикл кто будет доставать и перекладывать в камеру хранения. Да и по технологии я понял, что лучше 1.15 морозить по33кг. Чем 60 за 4.(пельмени)
    А так, налипили- закинули. Пока замыли, помыли, убирались . пельмени заморозились. Закинули в камеру и поехали по домам.
    24,938
    по мощности так и получается -примерно 3квт при Ткип минус 40.. Но ТС аще не в теме про шокеры посему купляй лучше шкаф..
    Температура испарения -37, хладагент R404A.
    17.02.2017
    386
    Температура кипения и испарения разные вещи. А Tкип. зависит от давления
    Если правильно понял, там стоит компрессор Дорин H300CS. А он имеет всего 1.44 кВт холода при кипении -40*С, конденсации 45*С, перегрев 10*К, переохлаждение 4*К, и это за 700 т р?
    А в испарителе агент не кипит? По сути это одно.
    в Иркутске, в mholode ,тыщ за 300 можно пару сплитов взять,низкотемпературникоÐ ². ну если ты настаиваешь на -37 и точка,тады отдай 700 тыр.
    чота ржу..
    Да это пипец. Инженерка настолько сильно упала в нынешних реалиях проихводства, что просто орать хочется-где таких компетентных специалистов берут то, покажите место куда послать ядреную ракету!
    Потребовалась в нашу компанию камера шоковой заморозки для заморозки мясных полуфабрикатов.
    После выяснения этой не четкой но вполне определенной задачи люди занимаются поиском компании которая под ключ соберет и запустит им эту камеру.
    Поискав на просторах интернета камеру, по которой имеется потребность, нашел только жутко дорогую камеру за 700 тысяч рублей.
    Скорее бегите за валидолом, а то тут сейчас начнут называть реальные рыночные цены и он вам понадобиться.
    Внутренний охлаждаемый объем - 3 кубических метра, размер 1400 х 1400 х 2240 мм. Камера из сэндвича 100 мм., шип-паз, производства ТМ Север. Дверь 900 х 2100 мм., толщина 120 мм. Диапазон рабочих температур до -32 градусов, воздушный поток 6-8 метров в секунду. Максимальная загрузка камеры до 100 кг. Установленная мощность холодильного агрегата у камеры за 700 тысяч составляет 3 кВт, воздухоохладитель устанавливается сверху.
    это не камера шоковой заморозки. Это камера заморозки.
    Тут можно очень просто все разделить. Морозильная камера хранения(для поддержания температуры продукта продолжительное время)-это хундай солярис. Камера заморозки(для замораживания продукта в течении заданного относительно продолжительного времени) -это мерен ешка. Камера шоковой заморозки(для максимально быстрой заморозки продукта согласно технологическому процессу шоковой заморозки)-это бегатти вейрон турбо шмурбо супер ЭС. Ценообразование соответствует назначению.
    Начал думать, как минимизировать затраты.
    Людям не имеющим отношения к производству продукта и получению надбавленной стоимости за производство этого продукта(я имею в виду шокер)-самое оно думать о том как минимизировать затраты на производство и монтаж шокера и получения прибыли за эту работу... Это даже не цирк, это дурка сразу.
    Возникла идея закупить все оборудование самостоятельно у поставщиков
    ога, второй звоночек скорее вызывать 16ю
    а сборку данной камеры доверить квалифицированному специалисту
    квалифицированный специалист скорее всего вам откажет, а за эту работу возьмется тот, кого конечный результат интересовать не будет а будет интересовать бабло полученное за эту работу. Причем все последующие проблемы с шокером, если это вообще будет шокер а не что то иное-будет разгребать ваша компания за свои же бабки. И суммы скорее всего будут не детские, по демонтажу перемонтажу перерасчетам и упущенной прибыли.
    Это будет фиерия по просаживанию денег в продукт который никогда не будет выполнять возложенное на него ТЗ, только по одной причине. Потому что человек принимающий решения на начальном этапе имеет компетентность в своей работе ровно такуюже как и уборщица которая эту работу не знает и не занималась такой работой никогда.
    "Экономика идиотов есть двигатель социального прогресса. Когда один идиот создает работу еще трум идиотам."(с) кто то с холод консультанта.
    Но, постольку поскольку, я в холодильном оборудовании полный профан, требуется помощь специалистов в подборе оборудования. Решил обратиться к Вам с просьбой помочь.
    Вот вам самая основная помощь. Надеюсь вы к ней прислушаетесь. Четко сформулируйте техническое задание согласно своему технологическому процессу на производсве. Например пять тележек с таким то весом такого то продукта нужно загнать в некий объем и заморозить за 20 минут с температуры +20 до температуры -35. Потом с этим ТЗ запросите у пяти-семи компаний коммерческое на монтаж под ключ камеры под ваши задачи, с перечнем основных узлов этого оборудования(компрессора, защиты, воздухоохладитель, конденсаторы, толщина панелей, дверь). И потом уже ищите технического специалиста который сможет Вам помочь выбрать лучший вариант по цене и качеству. В любом случае самое дешевое предложение можете смело пихать в шредер. И где то с середины уже смотреть внимательно что предлагают. Помните, имеет значение начальная сумма вложенная в оборудование и состав этого оборудования. Чем грамотнее все будет организовано и спроектировано на начальном этапе тем меньше денег будет отдано в процессе эксплуатации.
    В описании жутко дорогой камеры охлаждение от +70 до -18 происходит не более чем за 240 минут.
    240 минут это 4ре часа. ; часа это камера заморозки. Шоковая заморозка от 15 минут и до 1го часа, в зависимости от условий, продукта, тех процеса и объемов.
    Более чем уверен, что цену можно снизить до 350-400 тысяч, и это вместе с работой специалиста.
    я Вам лично готов за 400 смонтировать "камеру шоковой заморозки" допустим на 9 кубов или сколько надо(по крайней мере в документах она будет обзываться именно так), вместе с оборудованием и всеми пирогами. И даже на моноблоке МХМ крупно маркером напишу "супершоковая заморозка, ультрамега супершоковая." И даже контроллер настрою так, что он при +20 будет показывать -50. Ну что бы совсем профит при профит был.
    Просто если зак хочет попасть в идиотское положение, вот прям так настойчиво хочет. Причем не решить какую то техническую задачу или что то другое, а вот самым натуральным образом влипнуть в гуано-я не то что бы плохой, ну а почему бы и не помочь за деньги человеку найти свое счастье.
    Я тоже не дурак
    именно поэтому пытаюсь обмануть судьбу и найти шокер с монтажем по цене морозильной камеры для хранения продуктов)
    умею считать деньги
    ога, один рубль, два рубля, три рубля а дальше много рублей... считоводы...
    Поэтому зачем переплачивать, когда есть реальная возможность изготовить такую же (или даже лучше)
    и дать заработать спецам
    и самому минимизировать затраты
    при таком подходе есть только один ответ-вы влетите на бабло. Причем не на деньги, на денюшки, деньжата... а реально бабло, которое будет выкинуто на ветер потому, что результата нужного не будет достигнуто и технологический процесс которое оборудование должно обеспецить обеспечен не будет должным образом.
    Вчера примерно посчитали у спецов в городе камеру и оборудование, получилось в районе 320-350к. По монтажу, я думаю, в 50 можно уложится.
    ну ладно, за 300 с монтажем купите у меня камеру 9ти кубовую и сплит с надписью супершоковая заморозка. Денег еще больше сэкономите.
    Просто вааще накипело, очень сильно.
    Мы тут считали недавно недошокер, даже не на винтах а на поршневиках. Все б/у кроме воздушка. Камера где то кубов на 16... ну блин никак меньше пол ляма за б/у железки и воздушок не выходит, ну вот вааще никак. И это без самой коробки и монтажа естественно...
    Я хз, откуда повылуплялись эти "экономисты" в инденерке на предприятиях-но это просто ад...
    egoiste, у тебя фамилия не Достоевский? Еле дочитал до конца
    04.07.2013
    386
    А что он не так делает? Чел и хочет разобратся, чтобы ему вместо реально работающего (правильно и долго)агрегата, не впиндюрили
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Все делает не так. Ну почему человек, идущий к хирургу на операцию, не летит стремглав изучать анатомию, в морг на вскрытие не просится - ведь интересно что там, да как там... Человек не хочет заниматься сбором и монтажом шокеров профессионально, ему интересно сделать ОДИН и ПАДИШЕВЛЕЕЕ. Вот он и хочет, вместо того что-бы нанять технически грамотного специалиста, нахватать "вершков", "всадить" в непонятный набор оборудования кучу денег, а потом сказать что "в этом интернете одни дураки криворукие сидят, нихрена не умеют, только кнопки давить" (это я сильно смягчил..)
    Человек рассчитывающий, монтирующий, налаживающий и отвечающий за результат - должен быть один.
    27.10.2010
    2,050
    "Знахари" разные бывают. Один знахарь - другой знает как.
    24,938
    начтех, Микола ну скажи реален ли шокер за 700 тыр наших деревянных?)) зы: ещё и дельта 5.. очень неуверен в этом утверждении.
    8,467
    Дык смотря сколько замораживать.. А то можно и за стольник слепить, малепушечку каку морозить..
  1. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  2. Камера шоковой заморозки
    от Vetal в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 19:02
  3. камера шоковой заморозки ALASKA EUROS ED
    от riby в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:32
  4. тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    от Дмитрий 48 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 11:32
  5. Камера шоковой заморозки на базе Bitzer
    от Ivan.irk в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 03:32
