Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Минск-126-1 крепление сильфонной трубки к испарителю ХК
    20.06.2016
    1,346
    Через одну прокладку и в кембрике надо закрепить. А перед этим вырезать мокрую крышу и перезапенить, иначе опять будет гнилой термостат а то и щипки тока.
    27.10.2016
    60
    Я же написал вначале темы, что вначале закрепил через прокладку и в кембрике. В итоге недоволен оттаиванием и большой запас по морозу в ХК. Теперь попробую убрать прокладку, только кембрик и к испарителю.
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Rebus77 Посмотреть сообщение
    потом как то заметил, что на крышке сверху влага. снял её. под ней даже лёд, термореле вмёрзло.
    Устраняйте ПЕРВОПРИЧИНУ . А не манипулируйте кембриками.
    23.01.2012
    1,456
    Как колега заметил правильно )) Уберите промерзание ...
    Останетесь без своего пенсионера ((
    27.10.2016
    60
    Конечно буду делать, как разберусь с оттаиванием. А то вдруг этот симптом "ни туда" корни даст. С верхом пока сделал так: Приподнял фольгу. Высушил всё феном. Переклеил алюм скотчем. После этого были только капельки водички, льда не было. Но сейчас,новое термореле я не закрепляю, а просто положил повыше. Хочу добиться правильной работы. Как налажу, буду пенить верх.
    23.01.2012
    1,456
    Пока не уберется промерзание , толку не будет . Натопите хату зимой с открытой на улицу дверью ))
    20.06.2016
    1,346
    Ну, удачи ....
    27.10.2016
    60
    У меня ХК снизу, МК сверху. Вы считаете, что на режим оттаивания влияет маленький "уход" холода с МК ? Возможно, у вас опыт. Сделаю ещё пару опытов с креплением трубки сильфона к испарителю ХК. Посмотрю на результаты и займусь запениванием крыши. Ещё раз спрошу здесь. При выборе "правильной" пены, на что смотреть? Маленькое расширение, чтобы поры были меньше ?
    23.01.2012
    1,456
    Пена для связки , ложи пеноплекс ( плотный пенопласт ) , сверху груз . Под грузом пена немного плотнее будет , меньше пор для влаги .
    27.10.2016
    60
    сделал эксперименты. рядом с креплением трубки сильфона закрепил датчик цифрового термометра, чтобы измерить реальную температуру испарителя. при положении регулятора "3" реальная температура испарителя опускалась до -24*, реле ещё не срабатывало. чуть уменьшил регулятор, реле щёлкнуло, слежу за оттаиванием. температура стала подниматься и около "0" реле запустило компрессор. конечно говорить о какой-нибудь оттайке нельзя. ведь по техничке на tam133-1м-1 включение должно быть +3.5, а выключение -22.5...-10. если бы реле так и срабатывало по температуре испарителя, всё бы работало верно. новый регулятор, китайский 133. нет ли какой хитрости при установке? может, например, перед установкой надо какое то время подержать его в тепле концом трубки вниз
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Теоретически, это и есть причина неполной оттайки плачущего испарителя! А вот почему терморегулятор компрессор включил именно ТАК, можно делать только предположения...
    27.10.2016
    60
    на китайские ТАМ-133 много нареканий? Хотел купить K59 но не было по городу ни у кого.
    И предполагать нечего. В советское время холодильники проектировали не самые глупые люди. Датчик термореле крепить ТОЛЬКО через пластину и в кембрике. И, если склероз мне не изменяет, там была пластина, раскрывающаяся как книжка. Так вот- конец датчика термореле необходимо укладывать в эту "книжку" изогнув буквой "U" , в соответствующие направляющие. Ну и, само собой, всю эту сборку крепить с обратной стороны испарителя.
    Когда исчезли орловские - от китайских скоро отказался - служат недолго.
    Претензии к продавцу этого терморегулятора с требованием заменить на исправный.
    27.10.2016
    60
    Конструкция крепления у меня такая:
    Было сделано так, как я привёл в чертеже в первом посте. Т.е. трубка в кембрике и между пластинами. Какое назначение кембрика? От гальванической пары спасает прокладочная пластина. Диаметр сильф трубки 2мм, диаметр кембрика около 5 мм. Кембрик похоже ПХВ. От времени он стал жёсткий, и он только мешает хорошо прижать трубку сильфона. Может сам кембрик должен быть другой, из какого-то мягкого материала,который хорошо проводит тепло, который наоборот занимает все пустоты в прижиме и лучше передаёт тепло?? И да, тоже думал про "U" образное крепление трубки. Даже, по моему, спрашивал тут, но ответа не было. Может не хватает длины прижима трубки? Длина этого крепления 7-8 см (нет под рукой), если изогнуть "U" будет 14-16 мм. Ведь термореле измеряет температуру не шариком на конце, как термопара, а какой то длиной трубки, где фреон в жидком виде, как я понял. Где то читал, что прижим должен быть не менее 10 см..
    Именно эту пластину я и описал. Кусок задубевшего кембрика можно и отрезать\Кончик, естественно, запаять\. Кембрик защищает от возникновения гальванопары не только в районе крепления к испарителю , но и по всей задней поверхности испарителя, там где проходит датчик термореле. А, с другой стороны, запаяный кембрик защищает сам датчик термореле от преждевременного сгнивания.
    А по теме - собери как сказано и дай холодильнику с сутки поработать, не заглядывая в него поминутно.Термореле, на мой взгляд, оптимально поставить на "2".Ну а если не поможет - см. пост36.
    Неужели в Городе нет в продаже К59?
    27.10.2016
    60
    Понял. Ответьте , пожалуйста , на 2 вопроса:
    1. Кембрик, который с завода идёт - ПХВ (поли хлор винил) ? он жёсткий по всей длине стал. Думаю новый он был мягче...
    2. В этом холодильнике трубка сильфона просто прижимается с одной стороны или изогнута "U" ?
    (K59 не было, сказали, что привезут " во вторник". Подождал, говорят нету.. Взял, что было.)
    1. ПХВ. Смущает - замените.
    2.Изогнута.Только гнуть аккуратно , по радиусу 6 -8 мм. без залома.
  1. ЗИЛ-62 кш-240 крепление компрессора
    от Kraftway в разделе ЗИЛ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2020, 08:06
  2. Длинна капиллярной трубки? Минск-Атлант 184-66
    от Aleksei 79 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 08:35
  3. Внутренний диаметр сильфонной трубки
    от isx в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 14:29
  4. Крепление фреонопровода в гиппермаркете.
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:17
  5. крепление ВО
    от Nikolau в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:52
