коллеги, добрый день!
подскажите плиз оптимальное решение. нужно обогревать и охлаждать пять комнат. метраж 12+12+15+15+18 метров, суммарно 72 метра. на улице меньше нуля не бывает. но есть дефицит электричества, максимум 2 квт. причем электричество не дешевое. центрального отопления нет, газа тоже нет. у кондиционеров в режиме обогрева (тепловых насосов), насколько я понял, на 1 квт потраченного электричества вырабатывается приблизительно 3.5 квт тепла. вот поэтому хочется использовать именно эту технологию.
но при поиске оборудования столкнулся с такой проблемой. все наружные блоки мультисплитов, которые на 4+ портов, стоят достаточно дорого и имеют излишнюю для моей задачи мощность. соответственно излишняя мощность - лишнее электричество, которого у меня просто нет. а наружные блоки на 24 btu, которого для моих целей вполне по прикидкам должно хватить (если в каждой комнате по 7-му внутреннему блоку повесить и не одновременно их включать) не имеют нужного кол-ва портов (или я не мог найти подходящей модели).
я думаю посмотреть в сторону чилеров, т.е. не фреоновыми магистралями, а водяными разводку сделать? но слабенькие чилеры почему то стоят немеряных денег...
может кто подсказать оптимальное решение?
Ответить с цитированием
