Показано с 21 по 38 из 38
Тема: течет кран по штоку.возможно разобрать?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Есть материал из которого можно сделать шайбу - капролон,фторопласт,парани т 3мм. Из чего понадежней будет?
    Материал должен сжаться при закручивании буксы, обжать шток и уплотниться по наружному диаметру. Остаться в таком состоянии на долгое время и не терять свои свойства. Так что только масло- бензостойкая резина. Либо одна толстая или несколько тонких. Может ФАКовские подойдут.
    16.07.2012
    1,326
    материал который установлен в этом кране - точно не резина. Имеет волокнистое строение и довольно твердый.Но даже представить не могу ,что это.Может это сверху карболитовая или текстолитовая шайба,а под ней резиновое уплотнение?Вытянуть никак не получается.
    24,938
    ставь маслобензостойкую резину-какой нахер паронит)) кстати если ничего не выйдет (выковырять по добру поздорову) то... выжги.
    16.07.2012
    1,326
    ок,спасибо за советы.Завтра займусь изготовлением
    28.10.2009
    1,868
    Вентиль под какую трубу? У меня есть кое какие, но под пайку.
    16.07.2012
    1,326
    vadim1, спасибо ,краны и у меня есть,но не подходят ни по трубе,ни по креплению на компрессор(расстояние между крепежными болтами 40мм по центрам).
    это типа асбестового шнура с пропиткой стоит я вынимал,на заводе такую косу взял ,на 100 процентов сказать не могу что тот же материал но держит нормально
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Тоже про это думал, но в данном вентиле это изначально или кто то туда его затолкал от безнадёги? Эти шнуры используются в сальниках пром стиральных машин, раньше в заднем сальнике двигателя "Волги", в паровых котлах малого давления. Но там везде давление не высокое.
    08.03.2011
    4,904
    Оно вроде так и называется-"сальниковая набивка".
    малого давления
    Да сальники им на заводе набивают на кранах но у нас давление на аппаратах до 30 атм
    12.12.2010
    838
    В роталоке в качестве уплотнения чаще всего используется графито-керамическая набивка, или просто по народному- "графитка",бывает она разных диаметров и продаётся погонными метрами.
    24,938
    в старых ВС помню всю дорогу резина была в вентилях.. эта набивка она для сальников насосов и вентилей, но таки водяных..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    emoe, от ты проблему нашел. и движуху уже развил на 2 страницы)) нахрен ты его вообще открутил от кожуха?
    Это точно,сам честенько набивал (спасибо шо напомнили !)глянул на фото и повспоминалось .Да, они были как белые так и чёрные
    24,938
    Valek1, ММУ-2000-наше фсё))
    ММУ-2000
    Не дай боже ,бери круче !Я набивал сальники на водяных и россольных насосах работая машинистом хол установках на ХТМФ-248-4000 вишь даж название помню))а марку насосов забыл
    24,938
    Valek1, я на аммиачке не работал, но посудомойки не забыть-очень там сальники набивать неудобно-всё раком или лёжа.
    28.10.2009
    1,868
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  3. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  4. Про трехходовой кран
    от fredi5 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:06
  5. Что вы делаете, если потёк кран ?
    от R13a в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:30
