Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Лед в холодильной камере Юрюзань 207
Комбинированный просмотр
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    неморозящая плачка - это вопрос. а вот айсберги на перемычке говорят однозначно о плохой теплоизоляции в оной, в противном случае проморозить сухую цельную перегородку проблематично. юрюзани сколько десятилетий?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Но это наиболее вероятная первопричина
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    то первая причина , а вторая время.
    15.04.2009
    5,737
    Такой эфект (обмерзание перегородки) наблюдал и при абсолютно герметичном агрегате, но повернутом на макс. термостате , а также при сгнившем крепеже его трубки (на фото глянь, как он закреплен), а когда вынимал перегородку, чуть на ногу не уронил.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    При таком раскладе плачка тоже выглядит как снеговик
    15.04.2009
    5,737
    Да, нет, плачка тает по термостату, а вот перегородка, которая обмерзает от более холодной мк, не успевает.
    вот только бы понял о чём вы тут кричите kunar. А возможно ...у него интернет отклю.чился
    03.10.2008
    1,389
    мне кажется :1-износ резин.уплотнения на дверце , 2- перенос крепления термостата (увеличен режим работы) , 3 - скорее всего производилась перезаправка (лишка фреона).
    24,938
    Amir, насчёт лишка-вряд ли. если только забить до плюса на испарении.
    15.04.2009
    5,737
    Давайте подождем ТС, чего гадать то? Варианты всякие возможны и исключать какой-либо не имеет смысла.
    А еще лучше - темку прикроем, а kunar пусть пишет в личку, тем более, что он вчера вечером был на форуме и проигнорировал все наши треволнения.
    спасибо всем, кто откликнулся. прошу извинить за длительное отсутствие на форуме. отвечаю на уточняющие вопросы в порядке поступления:
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    фото не полностью! не видно низ испарителя! и нагревателя я не увидел!
    вот из-под нижней кромки испарителя, видимо, нагреватель-то и виднеется, со своего места соскочил.
    15.04.2009
    5,737
    Трубку термостата кто туда засунул? Крепеж термостата практически отсутствует.
    Плачка морозит, пока работает компрессор или нет?
    работа - 60 мин, отдых - 20 мин, темп. в МК -12-13гр., в ХК 8-9гр., положение регулятора 1/3, испаритель обмерзает, по-моему, очень слабо (просто раньше я к нему не присматривался)
    термостат меняли несколько лет назад, мастер сказал, что такое положение трубки будет лучше. после этого аппарат долгое время нормально работал.
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от kunar Посмотреть сообщение
    ... испаритель обмерзает, по-моему, очень слабо (просто раньше я к нему не присматривался)...
    Капли воды на нем замерзают на всей поверхности(во время работы) ? Остаются ли где незамерзшие? иней появляется (если да, то по всей ли поверхности)?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    позовите нормального(не того,что менял тр), не нервного мастера. за 2ч до его прихода включите хол-к(если выключен) и мастеру предстанет - картина маслом. он все сделает какнадо и заплатите ему денёг. экплуатируйте(ё!) хол-к до его упора и собирайте денёжку на новый. думаю многие со мной согласятся, что компрессор на этом хол-ке - "слабый" уже. да и изначально на юрюзанях ком-ра 140-го маловато, быстро начинают греметь, клинить, гореть.
    присмотрелся более внимательно: незамерзшие капли остаются, иней появляется не по всей поверхности, явно сильнее охлаждается верхний левый угол, на входе хладагента. правильно ли я понимаю, что тут дело не в неисправности датчика-реле и не в месте крепления его трубки? Есть ли смысл попытаться поставить его на законное место? Кстати, не подскажете, а как и где должна крепиться эта трубка, где ее штатное место?
    Да это понятно, но как-то хочется самому. Плюс еще отрицательный опыт, когда пытались "впарить" замену агрегата вместо элементарной замены пускозащитного реле...
    07.06.2009
    977
    Вот это уже ближе "к телу".
    Да, правильно. Но должно быть все на своих местах.
    позовите
    ...и т.д., сами не справитесь - если только не занимаетесь ремонтом х.о.
    15.04.2009
    5,737
    присмотрелся более внимательно: незамерзшие капли остаются, иней появляется не по всей поверхности, явно сильнее охлаждается верхний левый угол, на входе хладагента. правильно ли я понимаю, что тут дело не в неисправности датчика-реле и не в месте крепления его трубки? Есть ли смысл попытаться поставить его на законное место? Кстати, не подскажете, а как и где должна крепиться эта трубка, где ее штатное место?...
    На левом краю плачки - ржавые остатки двух винтиков. Засовывай ручищу под плачку и доставай пластину, которая висит там на остатках этих винтиков (для этой цели открути пластмассовые винты плачки - один слева внизу уже сломан, один подо льдом сверху и еще два справа сверху и снизу видны на фото). В крепежной пластинке ржавые останки замени на пару саморезов (лучше из нерж.).
    Приобретай термостат к59 либо ТАМ-133 и заменяй . Конец трубки нового термостата прижми этой пластиной (там есть желоб под трубочку) к плачке.
    Ставь плачку на родину, включай на ночь и утром проверяй , как работает.
    15.04.2009
    5,737
    в принципе, если плачка морозит, можно просто поставить исправный термостат и закрепить на штатное место, а перегородку, как минимум, просушить, а по уму :
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    перегородку следует извлечь, разобрать,перезапенить, воткнуть на место. ....
    Пытаюсь выдернуть перегородку, мешает пластмассовая рамка-облицовка морозильной камеры. Кто-нибудь оперативно не подскажет, как ее снять? Ломать не хочется.
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    от chupopena в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:55
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
