итересует такой вопрос. (больше для понимания... )
мотор не работает, авто простояло сутки, всё выключено...
система заправлена правильно, 600 грамм фреона r134a. система работает без проблем.
при неработающем компрессоре (и не работающей системе кондиционирования... авто не работает) фреон к каком нибудь кол-ве в жидкой фазе присутствует в системе ??
я думаю так.. (рассуждаю)
Допустим на улице +20 град. давление в системе по таблице кипения фреона r134 равно 4.7 бар (и это давление будет в системе), имхо это-же правильно только если мы имеем хоть какое-то кол-во в жидкой фазе.. иначе, если нет жидкой фазы, то давление может быть другое (меньше)... если часть фреона "спущена" и нет жидкого то и давление будет падать.. (откуда-же ему браться, если нет жидкого..), а если есть жидкий.. то при небольшом стравливании давление так останется = 4.7 бар, просто уменьшится немного его кол-во (жидкого)
Итак... на правильно заправленном, неработающем автомобиле с выключенной системой кондиционирования - в системе есть какое-то кол-во жидкого фреона ?
