Показано с 21 по 33 из 33
Тема: шевроле лачетти
    Уверенность идиота поколебать невозможно !
    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Приехала машинка полу пустая, вакуумирую заправляю 12м газовой фазой(134 нету) без весов, потихонечку, все нормально
    Леееееррооооооооойййй джжжееееенннкиииинннс!!!!
    П.С. кто в теме тот поймет)
    swak попробуй стравить фреон понемногу, чтобы масло не вылетало. r-12 ты систему не испортишь. я заправляю систему всегда жидким понемногу, чтобы не испортить клапана. установи среднюю скорость вентиляторов испарителя. заправляй пока всасывающая трубка не покроется капельками конденсата. смотри за скоростью вентиляторов конденсатора. не передозируй снова. в твоём случае как-то так. не видя больного много не насоветуешь. удачи!
    08.03.2011
    4,904
    Правильно,лей за всю куйню!Ударим 12-м,по недостатку 134-го!
    И еще немножко пропан-бутаном из туристических китайских баллончиков... ну что бы наверняка)
    06.06.2012
    225
    Цитата Сообщение от Ивансон Посмотреть сообщение
    самый верный ответ в теме
    15.09.2010
    325
    Будет именно так если поменяем компрессор, промоем систему, заправим р134, а электроника будет рубить работу кондея!))
    Какая нахрен электроника в ЛАЧЕТТИ? Муфта, датчик температуры, датчик давления, кнопка вкл/выкл... Электроника... В CLS залезь... электроника.
    Если компрессор клинит, значит 3.14здец механике. Открути сливную пробку на компрессоре, посмотри что оттуда выползет. Если что то кроме прозрачного масла, демонтируй компрессор, разбери и покажи заку внутрянку, ничего не промывая и не вычищая. Все ему и тебе станет понятно без слов. И что дальше делать тоже.
    15.08.2009
    3,294
    наверное так
    15.09.2010
    325
    Может и нет электроники я пытаюсь понять почему тогда;
    1 при включении кнопки конд. Включается через ~ 4-5 сек.?
    попытка неудачная и потом не включается пока не заглушишь двигатель ! Что этим управляет???
    2 завожу двигатель снимаю релюхи муфты и фана, вставляю место них "жуки" и все работает в салоне холодно?10 мин. Так поганял все в порядке! От руки компр. Крутится тяжеловато, но нетс чем сравнить.
    - Озвуч всётаки температуру конденсации (давление).
    И это... откуда уверенность, что 12 у Вас - "он настоящий", а не 406 к примеру или смесь 134 + 22 + углеводороды?
    И об "электронике" на лачети: первоначальный пуск - проверка и сбор информации от датчиков (ещё раз прошу озвучить температуру конденсации!).
    - В файловом архиве есть лачети... почитайте... может интересного подчерпнёте для себя.
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=69
  1. Нет давления в системе Лачетти
    от КиРюХа717 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:39
  2. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
  3. Лачетти ,надекватная разница давлений.
    от ford1972s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:10
  4. шевроле лачетти - когда включается вторая скорость вентилятора?
    от Денис(093) в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 00:04
  5. Хэлп!!! Лачетти
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 00:45
