Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке
    5,455
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Как вариант поставить во внутреннем блоке эквивалентный резистор.
    Все это рукосуйство! Только если хозяин кондиционера даст письменную расписку о снятии всей ответственности в случае выхода кондиционера из строя или более серьезных последствиях (пожар, пострадавшие).
    Глупость.
    Ничего кондиционеру от этой замены не будет. Как работал, так и будет работать.
    Оставлять режим холод, а режим тепло физически отключать внутри внешнего блока. Чтоб при всем желании работал режим только холод. И соленоид никогда не переключился.
    А трасса дренажа много поворотов имеет? Может, слаботочку/низковольтку пустить через дренаж жилой в надежной изоляции (силикон или т.п.)?
    5,455
    Да это все понятно. А как исключить вообще включение режима тепла с пульта? Пользователь в большинстве своем бестолковый и включит этот режим запросто, а работа кондиционера в режиме тепла с физически отключенным клапаном, т.е. на холод но с отсутствием вращения беличьего колеса как скажется, кто знает?!
    3,923
    Да никак. Уйдет в ошибку по температуре труб.
    5,455
    SSA, маловато у тебя опыта! Сколько встречал китаез недоразмеренных в которых хитрые китайцы защиту эту сильно загрубляют.
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    20.05.2015
    38
    Не пошёл бы в дебри для презаточки пульта.
    Но в случае при котором с реле головы, подающим сигнал (AC 220V) включения пускателя компрессора, прямо не зависим алгоритм путешествующий в голове для heat , а связан по маршруту вне реле и только для катушки клапана (DC 10V) теплового насоса, следует использовать DC сигнал, управляющий катушкой клапана при тёплом режиме, как командный для отключения компрессора в режиме только холод, что логично! Организация процедуры реалистична и для данного случая в частности. Ну, вот и весь ... до копейки .
    20.05.2015
    38
    Например, ведь придумать и реализовать можно всё, что угодно.
    23.01.2011
    1,732
    Цитата Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
    Что тогда делать? Искать такого который скажет да я шарю, и бездумно сломает кондиционер? ))
    тогда искать КИПовца втыкающего в схемы. Или самому воткнуть.
    20.05.2015
    38
    Сигнал DC 10V связать с реле, через которое пустить AC 220V компрессора. Комфортно, весь этот шлак установить в Н.Б. Цена релюхи 300 р., на весах риск крупнее. Таким образом только тогда когда сигнал приходит на катушку клапана (только heat режим), а в реалии на доп. реле, компрессор без АС 220V. Не запускается при этом голова работает в рамках циркуляции воздуха. А в помещении, как правило, все обнадежились, но могут совсем не воткнутся, считая, что отапливаются. Затем через пульт, для режима cool, компрессор запускается в алгоритме штатной схемы!
    Может быть, что и релюха не нужна, без неё всё будет гладко, а прежде нужна схема головы, о задачи для которой внизу писал.)
    21.05.2015
    13
    Цитата Сообщение от KOSSHUT Посмотреть сообщение
    Предварительно вижу вариант, предполагая, без схемы внутреннего блока. Выложи ЭС "головы" для уточнения.
    Только сегодня добрался до кондиционера, попробовал снять датчик, точнее снял, подключил во внутреннем блоке выдает ошибку Е4.
    Как я понимаю это какраз отсутствие контакта между внутренним блоком и датчиком наружного блока.
    21.05.2015
    13
    Вопрос снимается, все заработало. )
    21.05.2015
    13
    Ошибка была по питанию. Внешний блок питается от 380, внутренний от 220. Фазы поменяли местами на наружном блоке, потом еще и провода питающие внутренний блок поменяли местами, и ошибка пропала. Причем после манипуляция с наружным блоком ошибка не пропала, пропала точно после смены подключения на 220 вольт.
    Ну если сам хоть немного понимаешь в схемах, лучше конечно самому сделать - качественнее будет. Ну а если есть сомнения - тогда к КИПовцам. счас спецов навалом без работы сидит. Только не надо первого встречного приглашать, а то и правда каюк придет кондеру.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 13:59
  2. Не хватает жил межблочного кабеля.
    от oleg1488 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 09:50
  3. Нарост с одной стороны
    от faeton в разделе Indesit
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 22:52
  4. vestfrost помогите раобратся в проводке
    от славик в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 17:41
