Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    вот..........
    Вот вот
    Компрессор L'Unite Hermetique AE 1410 Y (R-134) 436 Вт при -15
    24,938
    Вот вот
    зря язвишь. сравнивать проще по ASHRAE..
    Так я к тому и веду , "гранаты у него не той системы"
    23.01.2012
    1,456
    Судя по шильдику там вентиляторы доедают мощность до указанной.
    А потом NB1112Z Embraco Aspera туда поставишь и пусть работает .
    Да ладно , не нравится , пусть будет 1116 й
    Вентиляторы не жмут ... " гранатомётчику "
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    поставили данфосс-5
    Мудрость или глупость предыдущего мастера?
    проработал он около 8 лет
    Производительность компрессора подбирают исходя из объемной проходимости капиллярки)))
    я поставил АСС66- проработал всего полтора года.
    Secop?
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    производительность компрессора подбирают исходя из объемной проходимости капиллярки)))
    так вот я смотрю там капиллярка 0.7 кажется.я теперь вспомнил, у меня полтора года назад тоже вопрос возник-родная капиллярка или нет.следов замены не обнаружил.я предполагал тогда,что там штатный компрессор ватт 300 должен быть, и были сомнения насчёт капиллярки-родная или нет.никаких признаков замены я не обнаружил.но сомнения остались,маловат имхо диаметр.
    secop?
    нет,обычный асс.
    думаю kulthorn туда влепить ae 2390 y r-134 lbp или ae 2410 y r-134 lbp соответственно 240 или 270 ватт.сейчас с капилляркой буду мозговать
    Думаю менять капиллярку или нет? Программа показывает для компрессора на 240 ватт капиллярки 1мм-4,84 метра, 0,8мм- 1,595 метра, 0,7мм- 0,8 метра.Там судя по всему стоит 0,8 мм и её действительно метра полтора. Хз,хз так и оставить?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Думаю менять капиллярку или нет? Там судя по всему стоит 0,8 мм и её действительно метра полтора. Хз,хз так и оставить?
    Весь вопрос в том, что чистая ли она? Были случаи не удавалось промыть, тогда менял вместе со всасывающей трубой ф8 мм (готовил заранее - спаивал "теплообменник"). Определить чистая или нет затруднительно, потому что отложения на стенках сужают проход, но не перекрывают его совсем. отложения образуются от перегрева, когда не чистят конденсатор. Когда сделаешь холодильник, заостри внимание заказчика на чистке конденсатора.
    Капиллярку прочистить не проблема,есть наработанный способ,а вот обратку поменять проблематично будет- задняя стенка из металла
    Да это тоже не проблема -по давлению на всасе как правило всё понятно.
    Прошлый раз всё чистили пылесосом,и конденсатор тоже.
    Вопрос в том ,что при замене компрессора первый раз могли поменять капиллярку,напомню поставили компрессор данфосс-5,а штатный компрессор должен быть имхо ватт 300,я сейчас хочу поставить 240 ватт,и не знаю оставлять ли капиллярку которая сейчас на холодильнике 0.7мм и 1,5 метра длиной или начать играться с подбором новой капиллярки,что я очень не люблю.Тем более я занимаюсь бытовым холодом,и такие мощные компрессора встречаются нечасто,но вспоминая те которые были в моей практике я склоняюсь к мысли,что капиллярка должна быть поболее в диаметре,не 0,7 мм,а хотя бы 0,9мм или 1мм
    24,938
    Benjamin33, если капиллярина штатная не думай о всякой х.не -косой срез ножницами-нет отложений-ставь компрессор.. если есть сомнения в качестве 134 то 406 (если нет сомнения в его качстве))
    Benjamin33, кажется, это не значит, что есть на самом деле. Возможно она поболе будет.
    Скорее всего КТ заводская, не поленись распаять впрыск, не такая уж и редкость плохой срез капилляра. Да и "играться" с капилляркой до установки компрессора не разумно, после установки МК и заправки по весу видно будет -- давление покажет.
    Поделись опытом
    03.01.2009
    1,778
    Всасывающий трубопровод из морозилки в каком месте выходит? Внизу? Сделал бы фотку, было бы нагляднее. В тех, которые мне попадались, вс. трубка (с припаянной по длине капиляркой) уходила вниз через отверстие в корпусе холодильника. Сзади в моторном отсеке распаиваешь и спереди вынимаешь вместе с испарителем, никакой запенки. Возможно даже нагреватели и дефрост-термостаты снимать с испарителя не придётся, только отключить (аккуратно). Тогда и капиллярка легко меняется. У тебя другой случай?
    Да,похожая конструкция.Сегодня был там, продавил капиллярку горячим маслом в три подхода, заправил 406-м,плюс добавил 10 грамм 600-го.Давление на всасе поднялось почти до нуля.Оставил электронный термометр,завтра позвоню.Если в течение нескольких дней не войдёт в режим,буду менять капиллярку.Не знаю теплообменник стоит лепить или вися в воздухе капиллярка будет охлаждаться всё равно?Там капиллярки к всасывающей трубке припаяно полметра всего.
    P.S.Да,кстати если помнишь сколько там капиллярки и какого диаметра?
    03.01.2009
    1,778
    Не помню.... Но на вскидку 2 метра - 0,8мм.
    Я капиллярку накручивал на всас по длине и в нескольких местах прихватывал припоем (греть всас. трубку). Всас трубку лучше пустить в рукаве.
    Похоже на то.
    Думаю если не делать теплообменик скорее всего ничего страшного не случится.А вот зачем обратку в рукав прятать? Там от выхода из шкафа до компрессора всего сантиметров 30 трубки.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Мужики да хорош.... Прям как дети малые.
    если капа обрезана,нахрен тада в бубен стучать! смотри таблицу и меняй как надо.ниче азот не смоет,тока 290!
    Не всё так просто.Там капа обрезана,едва хватает до фильтра дотянуться, но сли верить программе подбора капиллярок,там должно быть чуть больше метра,а там на деле метра два.
    Сколько времени ты предполагаешь понадобится 290-му чтобы промыть?
  1. Помогите разобраться с компрессором
    от БРГ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 20:54
  2. Проблема с холодильнико м Дженерал Электрик
    от ЮрийЯдр в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 17:42
  3. Помогите разобраться с компрессором!
    от Вовка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 22:09
  4. дженерал электрик TPG 24 PR
    от Алексей11 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 06:55
