спасибо большое ещё раз автору темы! *thumbs up* по итогу лучше всегда всё делать самому... максимально возможно всё так и сделал, а именно: так как изначально "установщики" подключили внешний и внутренний блоки по трёхжильной линии (соответственно, неправильно), дополнительно пробросил линию (для фазы). так как кондиционер вкл. в розетку, определил где фаза, а где ноль.. далее всё подключил на внутреннем блоке, так как описывалось ниже. к внешнему блоку доступ затруднён, поэтому опять пришлось вызывать монтажника с лестницей, которому я просто объяснил какой провод и куда подсоединять на колодке внешнего блока, а так же заменил сгоревший 3.15а предохранитель на новый. после этого всё заработало как надо.![]()
