Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Liebherr CN 38660 проблема с температурой / управлением
Комбинированный просмотр
    Sender тебе уже решение предложили -поменяй ты тот датчик в конце концов.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Надо проверить равномерность прогрева конденсатора.
    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    С компрессором, фреоном, циркуляцией, прогревом, охлаждением всё в норме. Да и как это может повлиять на преждевременное переключение на мк?
    Хозяин - барин...
    А вот скажика доргой, какую максимальную температуру этот холодильник сможет набрать в супер-режиме, без холодильной камеры? Если -30, система в норме, если выше (теплее) - ищи проблему в холоде, а не в управлении.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 13.01.2014 в 18:56.
    03.01.2009
    1,778
    ... какую максимальную (отрицательную) температуру этот холодильник сможет набрать в супер-режиме, без холодильной камеры?
    Ну так... какую?
    20.11.2011
    2,605
    В конце концов- что так сложно собрать модуль на столе с имитаторами датчиков, указателем клапана и т.д. (т.е. в полном обвесе) и проверить полную работу модуля и затем, на основании теста, сделать вывод модуль или не модуль?
    I'am, на Либхере и тест можно прогнать , не вопрос и посмотреть , если с индикатором холодильник , что где и как.
    20.11.2011
    2,605
    Да, я в курсе, можно все.
    29.07.2011
    133
    Заменил датчик на самсунговский. Наблюдать небыло времени, завтра ясно будет
    Знаешь ли , вот у "Уральских пельменей" есть шутка : Он поступил алогично , пил , пил и высох... Так вот ты сделал то же самое.
    23.06.2010
    2,113
    В добыче за деньгами, ставим, что есть под рукой!!!!
    В правильном направлении двигаетесь Товарищ!!!!
    03.01.2009
    1,778
    Заменил датчик на самсунговский. Наблюдать не было времени, завтра ясно будет
    Какой датчик менял - испарителя или воздушный?
    Лучше рассмотреть вопрос - почему клапан не переключается на работу в холодильную камеру.
    А холодильник, вообще, отключается после набора температуры или всё время работает?
    Если виноват клапан (или блок его не переключает), то агент будет подаваться в морозильную камеру непрерывно и она должна будет набрать температуру под минус 30*С (при работающем вентиляторе МК).
    Думаешь , что знает , где стоит датчик испарителя ?
    29.07.2011
    133
    И прекрасно работает на других либхера
    Если виноват клапан
    Я же писал по поводу работы клапана. Он нормально функциклирует до переключения на мо. Подключал другой исправный клапан - история та же.
    Думаешь, самый умный?
    14.01.2011
    1,364
    Так у них же характеристики сильно отличаются.
    Sender, у нас тут как аукнется , так и откликнется , а холодильник ту не знаешь , да и значения датчиков не представляешь .
    Sender , ну так чем всё закончилось?!!!
    Как сказал Быков :
    Эва оно как! План - говно! Я не хочу в нём участвовать! Я брезгую!
    29.07.2011
    133
    Характеристики чем дальше в минус, тем сильнее отличаются. При -30 там вообще не сравнимо, но при плюсовой температуре показания схожи. Для морозильной камеры самс. датчик конечно же не пойдёт, а для температуры испарителя при оттайке самое то
    14.01.2011
    1,364
    А при работе?
    29.07.2011
    133
    А при работе мозгу пофиг -25 на испарителе или -15
    03.01.2009
    1,778
    Не всегда.., точнее не для всех моделей. Думай голова.
  1. Liebherr GNP 2356 глюки с температурой?? не выключается компрессор.
    от Apocalipse в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 22:35
  2. Snaige с электронным управлением (модель RF32) ??
    от Андрей-холодильщик в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Liebherr. Проблема с инвектром.
    от Romanov в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:53
  5. Сбой электроники Liebherr Cnes 38660
    от ssobbaka в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 00:48
