Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Indesit В18FNF Как должен работать ТИМ-01
    30.11.2013
    39
    Прочти эти строки от ТС и врубись, что схема работает исправно, но "в холодильнике ЖАРА":
    Предлагаешь проверить биметалл при нормально работающей оттайке???))))
    Да нет, вы немного не поняли. Со старым ТИМ-01 компрессор молол так, что аж намораживал шубу, которая перекрывала все вентиляционные ходы. Что в холодильной камере становилось тепло. а новый поставил, холода нет, только тепло,притом во всех камерах
    repyah411, чего бы это не стоило - зови мастера , сомневаюсь я , что сам понимаешь , что делаешь .
    Цитата Сообщение от repyah411 Посмотреть сообщение
    Может посоветуете,чем умничать???
    Упс... А я что сделал?! Даже удачи пожелал, а Вы грубите.
    Именно электронные таймеры чувствительны к качеству ТАБов. И именно Индезитовские ТАБы этим качеством страдают.
    14,261
    repyah411, что бы Вы не написали, но проверка НОВОГО таймера на стенде выявила нормальную работу всей схемы, а холода нету... Вентилятор в реале, кстати, работает? Кнопочку его догадались нажать при работе холодильника???
    30.11.2013
    39
    Извините если обидел... А за совет СПАСИБО !!
    ТАБ может отключатся и при -5 когда ещё не весь испаритель оттаял, попробуй его поменять.
    Такой дефект встречается хоть и редко.
    30.11.2013
    39
    Да вроде работает,когда подключал его гудел. Я Особо долго за ним не следил.Кнопку не нажимал.Поставил ТИМ-01 и уехал. Позвонил спросил, родители говорят что в нем вообще нет холода. Как будто вообще не работает. А вентилятор крутит и сам холодос гудит.
    30.11.2013
    39
    Спасибо,попробую. Кстати подчинить свой старый родной (ТИМ-01с) не удалось. Пробит стабилитрон, и пробит транзистор. И до микросхемы походу дошло. Поставил детали с рабочего ТИМ, но изменений нет. Компрессор не отключается. А вот товарища (ТИМ-01н) Удалось подчинить. был резистор в обрыве. Вы не вкурсе разницы ТИМ-01С и ТИМ-01Н
    14,261
    Угадай - почему я завел разговор про проверку компрессора???))))
    Особой разницы не будет в ТИМах - могут быть видимы только нюансы алгоритма.
    30.11.2013
    39
    Я так не думаю. С предыдущим нерабочим же морозил?!!?! Хотя хрен его знает,может пока возился,компрессор нае..нулся или хладагент ушел куда-то. Завтра поеду посмотрю,на все эти нюансы. А в воскресенье отпишусь. Спасибо!!!
    14,261
    Сделай фотку с бирки компрессора, будет проще разговаривать.
    Чо в угадайку играть ?! Вот лично мне кучу мыслей в голову лезут, был бы БХП под руками и всех делов то .. ВЫЗОВИ мастера, или того кто понимает принцип работы холодильника и системы "No Frost".
    Может темы объединить ? http://holodforum.ru/showthread.php?t=5066
    30.11.2013
    39
    Ок. Сделаю !!!
    Мастеров нет. Это глухая деревня. Есть один,он с такими не работает. А что сложного в сис-ме NO FROST???
    Я читал эту тему, там вообще всё подряд, и тены и таймеры.
    Есть один
    Пусть хотя бы придет КМ проверит, уж с ними то наверное работает!
    30.11.2013
    39
    КМ-это катушка магнитная????
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Есть один
    Налей ему хотяб. За то, што он есть!!!
    Ой! МК - мотор-компрессор.
    30.11.2013
    39
    А.а.а.а Я просто не знаю ваших мастеровитых аббревиатур
    Хорошо, ток если починит
    И это правильно ! Даром даже советы сейчас не дают, а с Ноу Фростами и среди мастеров единицы разбираются. Завтра поеду смотреть ещё два , что то мои друзья совсем понять не могут , хоть и схем им распечатал и на пальцах показал ... может в консерватории что то подправить ?
  1. Не холодит при -10 хотя должен и при -15. Подскажите
    от rikashett1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 00:18
  2. zanotti sfz238 должен работать на обогрев?
    от diMario в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.01.2018, 18:20
  3. Какой должен стоять компрессор?
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:01
  4. Сколько должен качать компрессор?
    от Валерич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 01:18
  5. индезит в18fnf тепло в хк
    от артемий в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 18:32
