Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Минск-126
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ты замудрил ( по моему это женьщина))). дина выключите из резетки и сдерните одну клему с терморег. если не включится все дело в нем.
    Цитата Сообщение от дина Посмотреть сообщение
    альдо, пробовали поварачивать переключатель температуры в крайние положения, пробовали менять контакты-все едино.работает не отключаясь равномерно намораживая иней и в хк ив мк
    1. Хорошенько разморозить холодильник, после вытрите насухо (можно просушить феном)
    Насколько я понял с 12 декабря он не размораживался.
    2. Поставте регулятор температуры в положение чуть больше min.
    3. Выполните рекомендации zausenets (см. выше)
    13.12.2009
    32
    Альдо, нет, холодильник стоял с августа в нерабочем состоянии. после замены терморег. с 12 дек периодически отключается на день(либо ночь), потом включается в розетку. И так как он не отключается в течении дня(либо ночи), то успевает образоваться небольшой налет в виде инея на панели в холодильной и в морозильной камере.Шубы нет-до этого не доводим. Но вот после включения в розетку он начинает работать через 5 мин. даже совсем не поворачивая регулятор температуры, т.е. в нулевой позиции.
    13.12.2009
    32
    ded t, сняла одну клему с там 133, включила в розетку, 5-10 мин подождала, холодильник не включился.То же проделала с другой клемой-не включается. А вот если соединить две клемы напрямую, то мотор начинает работать.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    насколько я понял, на терморегуляторе написано там-133 и к-50??? это 2 разных термо регулятора. похоже, что вы купили китайское чудо
    ded t А вот если соединить две клемы напрямую, то мотор начинает работать.
    Терморегулятор не исправен
    13.12.2009
    32
    Anton., антон,добрый вечер.пока безуспешно пробуем отремонтировать х-к. да в самом начале мне показалось странным что с одной стороны на терморег. наклеен стикер там 133-1м-1-1.3, а вот с другой стороны на металической поверхности выжато:к50/к54/к56/к60/к57/к59
    3-46(6)/250~ 6(6)/250~
    3-60.1/250~ 6(6)/250~
    3-86(6)/250~
    При покупке в магазине обратили на это внимание а продавец сказал, что на это смотреть не надо. Мол правильная надпись, что приклеена.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    дина, попробуйте, когда плачка покроется инеем принудительно отключить терморегулятор (крутнуть до щелчка) по идее после этого холодильник должен вкл толъко когда плачка оттает. если не так, то терморегулятор явно не рабочий
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Проверьте, как обмерзает плачущий испаритель в месте крепления трубки термостата (трубка плотно ли прижата к плачке? крепеж не болтается?)? Если в этом месте воды нет, обмерзает, то меняйте термостат.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Похоже 126-й выпуска коопиративного движения... но работают всем на зло.
    14,261
    zausenets,сравнила схемы -по моему отличаются. сфотографировала вид под крышкой и схему к руководству своего х-ка минск-126-1. Посмотрите, пожайлуйста
    дина, на фото не Минск-126, у него две сигнальных лампы красного и зеленого цвета, и между регуляторами есть кнопка включения режима "Суперзаморозка". Фото его бирки сзади вверху шкафа дайте, плз, в студию.
    Настораживает, что имеющийся на фото терморегулятор не родной, а типа К57, я с завода не видел такого.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вьюга -это 126-й, правда какой-то урезаный (я таких не видел). литьем закрыты отверстия кнопки суперзаморозки и второго термостата. а термик правда какой-то странный.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    По виду - Ranco, и скорее всего 59-й.
    ну термик не странный, это поменян хозяйкой, да и описан нормально вот только нет 145 для лампочки, а схема вполне работоспособная по испарителю хк. и даже в схеме при поднесённой хозяйкой всё соответствует. тут либо плохо закреплён сильфон к испарителю. либо сам термостат не отключает.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    то-же самое, утечка снаружи морозилки , "колхозный вариант"
    что-откуда понятно ))
    Последний раз редактировалось ded t; 21.12.2009 в 23:11.
    13.12.2009
    32
    вьюга4,доброго дня! бирка с задней панели холодильника.а терморегулятор это уже установленный(старый поломанный снят-имеет маркировку там133 и длинна была 1,5м) .
    15.04.2009
    5,737
    дина , а фото места крепления трубки термостата к плачущему испарителю (после 3-4х часов работы хол-ка) можете выложить?
    У вас модель 126-1, а не 126.
    13.12.2009
    32
    po-sto-gram, доброго дня! прикрепление сильфона к испарителю проверяли дважды. считаю, что прикреплен плотно.иней равномерный по всей поверхности.получается, что термостат не отключает.
    13.12.2009
    32
    zausenets, простите за неточный подход-не думала, что очень важно. впредь буду внимательнее. снимок крепления сделала но не очень качественно(см.выше).
    15.04.2009
    5,737
    Поставьте нормальный термостат и все.
  1. Что это? (Минск 128)
    от Стронций в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 12:15
  2. Минск 126
    от Юрий1979 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 22:26
  3. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  4. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  5. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
