Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Морозильные камеры Атлант.
    Цитата Сообщение от DenZel Посмотреть сообщение
    Испаритель стальной,а вот обратку зачем-то люминевую пустили(экономия,блин).
    Фигня. Со временем заменим.
    В режим долго выходят,приходилось добавлять.
    Тому может быть причиной "закушенный" срез капилляра на входе в испаритель. А с дозой, согласен, иногда приходится поиграть.
    через полтора года летом , делал я , компрессор труп , горит суперзаморозка , спросил когда включили , никто не помнит , но и это фигня , там сильфон термостата пришлось стяжками притянуть к обратке , потому что родная металлическая скоба куда то улетучилась и конец сильфона просто висел рядом с трубкой .
    С дури, сам знаешь, что можно . .
    Разница СКН и АСС 10Вт по холоду но АСС все равно приятней работает и дольше.
    Пользователь Аватар для ЗИЛ
    22.07.2012
    34
    Компрессоров Атлант на 600м установленных заводом производителем мною заменено штук 4,причём удалось поработать по заводской гарантии. А АСС в разы больше,причём в основном на Либхерах.А теперь вопрос,кто начал выпускать раньше данные компрессора,и каких холодильников больше.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Кстати С-КН 130 я встречал на тех же морозильниках
    На ММ-183 можно встретиь, но пока не видел. Да их и мало было выпущено.
    Восновном идут 184-е. С, СК-Н150, а сейчас с TLY8.7 и куча модификаций.
    Помню как-то,поставил вместо 8,7кк3 СК-Н 130, наряд в отчете не пропустили... Нельзя!!)
    20.06.2009
    2,571
    Они и не пропустят такого понижение мощности, повышать можно, пропускают. Можно СКН-150 на TLY8.7 поменять. Типо аналог.
    Это было когда начинал) в таблицу применяемости не глядел(
    Не понятен ход мыслей. Вы о чём?
    06.12.2011
    3,282
    Виталик приятней это хорошо-а дольше не надо((((работа будет:но шоб нашу гарантию отхаживал
    27.12.2011
    763
    Аяяй!!!
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Аяяй!!!
    Ну хорошо уговорил на3-5месяцев больше шоб сильно претензий не було
    Последний раз редактировалось АЛЕКС62REF; 16.03.2013 в 01:21.
    Тогда можно и СКО-120 , вот у кого то склад уже забит ими , гарантию отходят
    22.07.2012
    34
    О том какие компрессора дольше работают.Вы же сами об этом написали.О приятности работы,с Вами согласен.
    Что то подряд два морозильника с засорами попались... А кто то говорил , что их на 600м не бывает ? Бывает и мне пока не понятна причина засора. Подцепился к заправочному , вакуум . Проколол фильтр , в баллон собрал 60 грамм хладагента , в системе его 75 грамм по шильдику , при этом на фильтре было всего 3,5 Bar . Припаял свой фильтр со шредером , дал по высокому R290 не включая компрессор , по всасу давление начало расти , но медленно , включил компрессор и по всасу дал R290 до 10 на нагнетании , забулькал внутри компрессор , отключил , давление стало выравниваться активнее , сбросил гадость из системы на улицу , включив компрессор по высокому через клапан шредера на фильтре , вакуумировал , заправил 75 грамм и всё !
    Первый морозильник около трёх недель назад такой же сделал , пенсионер таблицы пишет , следит за временем включения-выключения , звонил сегодня , счастливый , до этого у него больше недели 10 на 10 минут работал (9 на 11 , 12 на 10 и тд и т.п. , всё записано ), а тут 7 минут работает , 14 минут стоит !
    Кто какие предположения на счёт предмета засора выскажет ? Да , фильтр после вскрытия чистый , относительно чистый , капилярка в сетку не упёрта , цеолит беленький , не серый .
    а сколько давление по высокой после прочистки , или не мерял, и после отключения на низкой?
    5 Bar и максимум , что видел при нормальной работе 6 Bar , 10 и выше бывает когда примесей насосёт , воздуха , АХЗ чего , или когда умельцы какой нибудь бадягой заправят. При 5 Bar фильтр тёплый , где то 36* - 40* С .
    Если кому интересно , то вот тут http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ линейка холодильщика онлайн.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Тоже попадалось пару раз, тупо отрезал сантиметров 25 от впрыска- остальное чисто.
    16.06.2011
    5,587
    НЕдавно засор на 600, Норд правда, был. Непроходимый и мотор умер. Так там ПРОПАН был заправлен. Делать не стал.ОТказались. Не стоит он того.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Кем заправлен?
    27.12.2011
    763
    На Норде встречаеться частенько,причём частичный,-все грешат на утечку а оказываеться ---Засар. Канечно у проппана давление на низком гораздо больше чем у изобутана.
  1. Замена дверцы морозильной камеры Атлант КШ-212
    от syrosh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 20:41
  2. Камеры холодильные и морозильные со стеклянными фронтами
    от Сергей SAS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:58
  3. выбор морозильной камеры Атлант/Zanussi
    от jonny0 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 12:04
  4. х-к Атлант МХМ1848 ХХКШД359/154 нет отключения холодильной камеры
    от сергей хал в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:52
