Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt
    Dr. Lektor-москаль , сало есть ?
    Да откуда ж сало в Москве?
    Сходи на Киевский вокзал , купи и смажь.
    могу выслать пару килограмм по сходной цене.
    24,938
    любители сала прошу...)) http://holodforum.ru/showthread.php?...625#post171625
    климен, вышли лучше R13а, тока ты предварительно его закачай в баллоны из под хладагента ))
    У нас с Москвой таможни нет (пока)
    привет всем! у меня кондиционер ballu девятка ,установили , запустили но на выходе из головы 14 градусов пробовали газа добовлять не помогает как упёртый 14-15 гр,
    и ещё вчера конд. работал весь день к вечеру из него лёд посыпался )))) что такое может быть газ 410
    а на входе скока?
    У меня в другой квартире стоят конды той же серии, но 07 и 09. Так вот на выходе семерки - 5 градусов, при комнатной температуре 20. То есть аж на 15 градусов понижение. Это при высоких оборотах. Может ли такое быть что в 12-ой модели понижение температуры 11 градусов - это нормально? я чисто теоретически могу предположить что поток воздуха больше, из-за этого весь этот объем воздуха охлаждается не до такой низкой температуры, однако если брать во внимание соотношение количество воздуха к разнице температур то может оказаться, что холода генерируется больше.
    Нормальная дельта 10-18 градусов. Может кондей по мощности подобран не правильно? Теплопритоки не учтены? Может его нужно дозаправить? Может почистить наружку мойкой высокого давления? Смотрите и принимайте решение. У нас в конторе стоял ТАДИК 12шка не 30кв/м и не справлялся, потому что от потолка жарило сильно (крыша), а кондей в норме. Пришлось её менять на 24ку, вроде помогло.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    а на входе скока?
    на входе 23 24
    23-24С, есть залом на тонкой трубке но он не большой или тоже влияет???
    14,261
    А вот это обсудить лучше бы с фото. Небольшой - понятие относительное.
    на входе 23 24
    маловато для 410 газа.. разница в 16-18 градусов должна быть не меньше... Надо бы проверить на чистоту теплообменники. Давление сикока? 8,5-9,5 или больше меньше? Температура за бортом, температура в помещении, давление при температуре. Тоды можно чет сказать..
    Объясняй особенностью данной модели. Снег летом. Это же чудо !
    кондей новый!!!!! так что чистить пока нечего, давление при работающем компрессоре около 9 бар, на улице 33 С
    05.07.2009
    40
    Fenix2012, потрогай всас на наружке, если сильно холодный (около 0гр), то попробуй сбросить чуток фреона, если прохладный (10-15гр), то заправка нормальная. А так температура в 11гр. на выходе 12ки это нормально, т.к. у 07 и 09 внутрянки одинаковые и теплообменники не сильно меньше 12х, разные компрессора и теплообменники нар.блока. У 12ки внутрянка значительно больше, вентилятор мощнее, а поверхность теплообмена увеличена не сильно (обрати внимание, что гайки на 1/2 припаяны к трубе 3/8). Вот этим и объясняется повышенная температура на выходе из внутрянки, хотя скорее она не повышенная, а нормальная.
  1. Подсос воздуха.
    от nobik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 10:43
  2. Какая температура воздуха с внутреннего блока?
    от cucumber в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 05:04
  3. Нормальная ли это работа ?
    от Ивард в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:33
  4. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
  5. Диамграмма Энтальпия-Температура (h-T) для ВОЗДУХА
    от WildC в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:23
