Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 548
Тема: клин (расклинивание) компрессора
    14,261
    Цитата Сообщение от юра Посмотреть сообщение
    и я всегда предлогаю два способа - замена или попробовать отремонтировать его, но сколько он отработает после ремонта никогда не даю гарантию, а клиент сам уже решает, что ему выгодней.
    если денешки взял, то в случае большого спора быть тебе обиженным - ответственность за скрытые дефекты по закону 2 (два) года. Учи ЗоЗПП .
    если денешки взял, то в случае большого спора быть тебе обиженным - ответственность за скрытые дефекты по закону 2 (два) года. учи зозпп .
    А можно по подробней!
    14,261
    есть такой сайт - потребител.ру
    там есть этот закон о защите прав потребителей.,
    оччень много интересного!
    жидкость (м). кто-нибудь знает как ей пользоваться? продаётся в "глория холод"
    14,261
    жидкость м? митанолка. чтобы не заморачиваться с регистрацией особо любимых напитков. чаще всего имеет характерный слабо-чернильный цвет, чтобы не путали.
    наверное позавчерашний день, поскольку "жидкий осушитель" уже вчерашний.
    а как пользоваться-то? эта без цвета и слабый запах...
    14,261
    если имели обучение по этой части, то должны знать, что ее добавляют в системы не имеющие алюминия в материалах агрегата (нержавеющие испарители). в противном случае в течение не более года испаритель прогнивает изнутри. даже пару кубиков очччень много будет.
    хотя для многих это все еще панацея, и возможность вернуть клиента к себе пару раз, пока он не поймет, что это лохотрон по типу "сказка про мочало" :d
    для современных алюминиевых испарителей рекомендован "жидкий осушитель".
    03.10.2008
    1,389
    всем здравствовать ! я считаю прежде чем расклинивать компрессор нужно выяснить причину заклинивания- в 80% заклинивание происходит врезультате плохого охлаждения масла все мы знаем что охлаждение масло и компрессора происходит парами хладогента ,если происходит утечка фреона то в компрессор поступает перегретый фреон и никакого охлаждения не происходит компрессор в этом случае работает при критической температуре до +100 градусов и выше при этом происходит изменение свойств масла т.е. пропадает смазачное свойство масло -отсюда происходит далее следуещее система вращения вал-шатун подшипник во время нагрева расширяется что и приводит к заклиниванию при срабатывании защиты по перегреву и току не всегда удается вернутся к нормальной работе вследствии изменения материала из которого изготовлен компрессор это раз а два масло после перегрева не востанавливает свои свойства поэтому как не расклинивай даже с заменной масла прежнию форму железу не придашь. 6%-этот случай заклинивания я отношу к производителям-проблема связана с точностью изготовления деталей (замечу систему гостов по допускам и посадкам никто не отменял но есть такой эфект как старое оборудование и дядя ваня с похмелья причем не только у нас но и в последнее время за границей) оставшиеся 14 % -эксплуатация оборудование с несоблюдением технических условий завода изготовителя т.е. включили кондиционер зимой что привело к попаданию жидкого фреона в компрессор врезультате поломка и заклинивание и напоследок при низких температурах шанс заклинивания компрессора возрастает до 60 % с уважением амир
    Хорошо
    вот , это серйезный подход к делу .
    а исчо накидываеш 3 фазы вкл на1-2 сек и вуаля-привет семье и детям.проверено!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    а оно вам надо?
    а может, оно надо мне?
    из практики выходит, что расклиненый компрессор как лоторея - 50 на 50.
    лучше не рисковать...
    05.09.2008
    49
    а можно по потробней насчет трех фаз,как это сделать грамотно,чтобы меж фазную не поймать:eek:,и какой мощьности компресора можно,так попробывать расклинить. :confused:
    22.10.2008
    47
    однажды бытовик снимал с клина межфазным напряжением 380 в. присоеденил к вилке холодильника два провода и на доли секунды коснулся двух фаз прямо в щитке на лестничной площадке. этого рывка хватило, что бы компрессор потом запустился по штатной схеме.
    14,261
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    а оно вам надо?
    у меня еще хуже - 10 на 90, причем чаще всего повтор от одних суток до недели, т.е. не отвертишься
    23.02.2009
    59
    не согласен. если сдернул данфос, то вряд ли он вернётся на повтор. но если заклинило красноярский компрессор, то по-моему и расклинивать не стоит, жить ему осталось всё равно недолго.
    23.02.2009
    59
    денег за расклинивание мыне берем, только за вызов и диагностику 180 руб. клиента, естественно вводим в курс дела, я прошу выйти в другую комнату, а то некоторые начинают за сердце хвататься, когда по компрессору молотком колочу.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    господа,снимающие компрессоры с клина!а вы не пробовали бывшую в употреблении туалетную бумагу стирать и вновь употреблять по предназначению?рекомендую попользовать данный метод...прекратите заниматься детским онанизмом,а то как-то неприятно читать это все!
    Пробовать надо а не глупости писать. По Данфосам вобще обраток нет. 8-10 лет на виду. НОРДЫ тоже многие работают. Ну а горизонтальные лучше молотком или об стену.Подвеска жесткая. Им кстати диоды до фени.
    при 100с никаких изменений металла происходить не может, поскольку изменения в кристаллической структуре металлов начинают появляться при температуре выше 400с. механические деформации после клина, это другое дело.
    при 100с масло не теряет своих свойств, а снижается её вязкость и увеличивается текучесть, что естественно ухудшает смазку.
    чтобы произошло разложение масла (крекинг) нужны более высокие температуры.
    при утечке фреона падает давление на всасе т.е. падает температура кипения. пары перегреваются. влажность их уменьшается. работа сжатия
    в компрессоре уменьшается.ток падает. вроде бы всё не так страшно.
    нагреву компрессора способствует, в основном, работа двигателя и его обмотки рискуют своей жизнью в первую очередь.
    длительная работа на перегретом компрессоре- это клин,
    но не всякий клин- это перегретый компрессор.
    14,261
    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    1.при 100с никаких изменений металла происходить не может, поскольку изменения в кристаллической структуре металлов начинают появляться при температуре выше 400с. механические деформации после клина, это другое дело.
    2. при 100с масло не теряет своих свойств, а снижается её вязкость и увеличивается текучесть, что естественно ухудшает смазку.
    3. при утечке фреона падает давление на всасе т.е. падает температура кипения. пары перегреваются. влажность их уменьшается. работа сжатия
    4. длительная работа на перегретом компрессоре- это клин,
    но не всякий клин - это перегретый компрессор.
    1. 100 (даже 130) градусов на кожухе не равны температуре компрессора на внутренней подвеске, именно поэтому тепловая под крышкой реле часто ошибается.
    2. см.п.1
    И никто не говорит что крекинг мгновенный и всеобъемлющий. возможен процесс буквально по молекулам (например на раскаленных клапанах), и все это накапливается со временем.
    3. Ой ли падает??? просто в процесе работы/остановок с утечкой фреон все больше замещается воздухом, и это возможно сказывается на качестве масла.
    И не стоит забывать что воздух это неконденсат, на сжатие которого нужно большее усилие.
    4. есть еще вариант - нарушение смазки по типам:
    - Ваш вариант по п.2
    - разрушение масла по п.3
    - мусор в канале смазки
    - обратное вращение вала кулисного компрессора (опрокидывание компрессора)
    вьюга4,
    при утечках в систему воздух попасть не может, поскольку давление в контуре всегда выше атмосферного пока не испарилась последняя капля фреона.
    а в целом, я о том же самом и говорю, только другими словами.
    но я не понял, что такое:
    - обратное вращение вала кулисного компрессора (опрокидывание компрессора)?
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
