Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Забитый конденсатор
    11.12.2011
    1,182
    (про тряску я упоминал)
    я тоже всегда по фильтру постукиваю,если небренчит забит или маслом залит.
    14,261
    На 404-м можешь не стучать - меняй сразу. И лучше будет, если ставить не с гранулами, а чуть подороже. На стоимости ремонта увеличение считанные проценты, но по прогнозу намного выгоднее.
    Этот фильтр, что на фото - шелестел, но был прохладным (не ледяным). А витрина не выходила ниже +5. Нужно же в ней 0 град. Ранее уже ДОзаправлялась (читай с воздухом в системе, а это тряска). Простая замена фильтра, и через пару дней на нее другая жалоба - перемораживает. Т.е. много времени с такими плохими параметрами функционировала. После ремонта поддерживала нужную температуру уже при +2.
    В другом случае шелестела (тоже ДОзаправлялась), но после вскрытия родного фильтра на сетке обнаружена обширная корка типа от высохшей грязи-ржавчины, для прохода оставалось процентов 30 всего.
    Никто заставлять не будет, но смена фильтра в коммерческом оборудовании только на пользу обеим сторонам: я например, чтобы не отдавать старый фильтр (и сдать потом на переработку))) - вскрываю на глазах у хозяина (они как правило где-то рядом), и пытаюсь сделать выводы - никто не скажет, что я потом использую его повторно!!! )))) И тем более никто не скажет, что я его не менял...
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 20.03.2012 в 15:09.
    06.05.2008
    2,733
    или "жидкарём" при засоре и до "разгрузки" конденсатора...
    24,938
    Да не только влага могёт быть, вот глянь что стало с гранулами в системе с 404-м газом (про тряску я упоминал):
    добавлю красивые фото...)) зы:DSC00868.JPGDSC02394.JPGDSC03023.JPGDSC03025.JPGDSC01401.JPGDSC01400.JPG многие усираюцца доказывать что менять ФО не так и важно.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Насмешил))) шикарно выразился.
    Да это ведь банальное жлобство, причём жалко поменять даже копеечную "медяшку", что говорить о дорогих фильтрах. Хотя, не поменяв фильтр - обеспечивает себе последующий заказ. Может в этом смысл?
    14,261
    Да много есть ошибочных суждений: у меня коллега после своей заправки наверное с год искал (вернее не сильно искал) утечку, предпочитая (все чаще) ее дозаправлять за "небольшую плату". Как оказалось, при первом ремонте и смене фильтра плохо пропаял его нижнюю сторону. Действительно было почти не видно - легкое темное пятнышко на пайке. Но в результате те несколько мелких дозаправок лишили его намного бОльших объемов ремонта.
    То же самое с фильтром для 404а: обратился за советом по поводу витрины, чтобы ее перезаправить 22-м. Совета прикупить нужный фреон он не расслышал, хорошо хоть фильтр нормальный поставил: вскрыв старый (который и не планировал вообще-то менять), он был неприятно поражен его содержимым, несмотря на чистый шелест и небольшой срок в работе.
    24,938
    все фотки с фильтров на 404.. всё давно сказано. ещё бы мудаки типа брэндфорда и подобной бэдлятской техники их не ставили...
    14,261
    От слова Bad???
    24,938
    От слова Bad???
    ну.. типа того.))
    06.05.2008
    2,733
    ИМХО некоторых "мастеров" ещё напрягает не столько стоимость фильтра, как паять медь фильтра к стали конденсатора меднофосфорным припоем - вот уже на форуме выкладывал:
    это ж с какого раза он припаивается?
    17.02.2009
    2,085
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ИМХО...
    Я видел эти фотки. Да, серебро дорого, но можно и 5% даже с бурой.
    Хотя переданный сувенир из далече, радует ценой. Жаль у нас нет его ...
    24,938
    Да, серебро дорого
    нищеброды. http://lurkmore.to/Обсуждение:Нищеброд харрис30-200р. на ФО по максимуму 5-8мм при длине прута около 400мм.. урродыб@ля не умеющие паять.
    Что-что, а фильтр и нулевкой нормально паяется, при выпаивании сантиметр-полтора ведь трубки с припоем получается, к этому месту все прекрасно липнет. У нас 30% Аg с флюсом - 350р\пруток.
    22.01.2009
    1,684
    Здравствуйте!
    Чтобы не создавать отдельную тему - напишу здесь.
    Морозильный ларь попался (литров шестьсот, наверное) с утечкой в запененном конденсаторе.
    Подскажите, пожалуйста, как подобрать конденсатор? каких размеров он должен быть? или какой длины трубка?
    Заранее большое спасибо!
    Можешь посчитать длину , измерь две стороны ларя , те что буквой Г и с шагом в 5 см прикинь , сколько трубы надо. Обычно навесного конденсатора по длине ларя хватает.
  1. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  2. забитый конденсатор на морозильном ларе
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:41
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  5. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
