Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Морозильная витрина Двина.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Начну завтра с конденсатора а там посмотрим.
    А если заправить 22м, (этож не бонета) что будет?
    Так будут ещё большие непонятки.Доза другая,с конденсацией может быть хуже.
    1 х Был на гусе
    9,591
    В том-то и дело - не надо мудрить...
    frans, если дело всё-таки дойдёт до вскрытия - смотри, как дует из капиллярки со стороны испарителя, проверяй, как уже советовали, чистоту системы, глянь характеристики установленного двигателя вентилятора, сразу фильтр готовь нормальный...
    Включается, набирает заданные -18 и больше не включается. Рэлюха около компрессора щёлкает а компрессор не запускается.
    Там случаем не стоит эл. магнитный клапан (для работы от внешнего агрегата)?
    Нет там клапана.
    Какой?
    Нету у меня 404го. Есть 22й, 410й. Видимо прийдётся ехать покупать 507й.
    Какой?
    danfoss dcl 033, А почему 404 не купишь?
    Есть у меня парочка таких фильтров. А 404й кончился, думал ближе к лету купить.
    Реле там промежуточное подгорело-капитально и включалось через раз. Поставил магнитный пускатель, всё работает нормально.
    Гыы , чуть новую витрину не собрали)))
    1 х Был на гусе
    9,591
    С этим проблем не имел, поэтому даже не заглядывал ни разу под металлический щиток.
    Вот-вот...
    Но, кто знает, может, очень скоро все озвученные советы пригодятся... Витрина сделана не очень умно: агрегат стоит задом наперёд - конденсатор смотрит на продавца, а передняя декоративная панель - абсолютно глухая, т.е. тепло загоняется под витрину. Менять вентилятор на конденсаторе очень неудобно, но это уже проблемы мастера. А то, что стоит медный фильтр на 404-м газе - уже проблемы владельца: при грязном конденсаторе или неисправном вентиляторе он попадает на компрессор.
    Ну хоть память освежили. Сразу бы клещи на компрессор, многие вопросы бы отпали.)))
    Ненавижу 404 . Но если крик о помощи ( замена компрессора) , то это я могу.
    24,938
    ёмаё... это если пытацца менять под прилавком да. дак отворачиваются два болта на 6 и снимается кабельный короб. потом просто выдёргивается весь агрегат (трубы на это рассчитаны по длине) и хоть заменяйся... гольфстрим это ещё очень нормальная техника.. кстати среднее время замены вентилятора-20 мин. в это время входит даже крыльчатку помыть от дерьма всякого..
    1 х Был на гусе
    9,591
    Алексей, где ты раньше был? )))
    Ты прав, так можно, но обычно я стараюсь трубы не трогать. При замене компрессора на одной из таких витрин развернул, нахрен, агрегат, врезал в переднюю декоративную панель решётку, а к площадке агрегата приклепал справа дополнительную пластину, на которую установил пусковую коробку, чтобы была всегда доступной и не мешала менять вентилятор - одно время начинали свистеть один за другим...
    24,938
    а ты не спрашивал... кстати скажу что большинство производителей предполагают вытаскивание агрегата. некоторые правда с гемором.. например горка гольфстримовская (ну или бримстон бэл) агрегат выходит нормально, но короткие провода сзади. но движки вентиляторов заменить хватает.. криспи-всё легко.. самое дрянь это наверное брэндфорд зенит бонеты-не выходит агрегат вобще (!) ссууки..
    1 х Был на гусе
    9,591
    muravei77, спасибо за информацию! Я знаю, что многие холодильники позволяют вытаскивать агрегат, но всё равно стараюсь их не трогать - боюсь за чужие пайки... И, думаю, некоторые неаккуратные мастера злоупотребляют возможностью выдвинуть агрегат - не раз встречал заломанную всасывающую трубку на повороте возле компрессора... Можно сказать, только сейчас дошло, отчего это случалось...
    24,938
    а на это должен быть моск!))
    Если не секрет почему?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Ты ж читаешь! )))
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Пару раз сам на этом споткнулся именно на морозильниках с 404фреоном.Стоит данный газ перегреть пару раз и происходит изменение состава и по системе начинает гулять какая то бурда с очень вонючим запахом и дающая налёт внутри капиляра.
    Здесь посмотри подробнее, с фото: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post87646
  1. Морозильная витрина iarp edera 157 2c HGD
    от Musition в разделе Электрика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:43
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. Морозильная витрина ариада вн5-160
    от Fight1946 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 04:18
  4. морозильная витрина двина 1200
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 01:31
  5. рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    от квак в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:09
