В смысле частые пуски-остановки ? Или на морозилках какие спецкомпры? Нормально работает.Компрессора там у меня тоже были обычные ,ну там типа Данфосс Тл 5, или Фр 8,5 АТ и.др.. Ставлю параллельно 2 термостата. Кнопка суперзаморозки используется для перехода в режим холодильника и обратно.Если ларь ,работающий на солнцепеке, делаешь под напитки, то лучше поставить термостат типа Т -133 .
Мы эти лари отдавали на прокат под залог и все вернулись живыми и на следующий год работали ,как надо. А до этого попалили нам торгаши нервов и ларей ,забивая их водой и мороженным одновременно .
Не знаю, ded t, на практике попробовать не успел, бог, как говорится,уберег, вовремя попался справочник, запрещавший это смешение категорически под угрозой гидрогенизации минерального масла . Так я с тех пор и боюсь машинного масла в виде маргарина.Еще и народ тут пугаю своей бабайкой.
я всё никак туда не доеду.возможно завтра попаду туда и обязательно сфоткаю.
еще вопрос возник:смотрел в магазине фреон в литровых баллончиках,а там пипка на которую накручивается шланг запаяна наглухо.туда надо специальный прокалывающий переходник накручивать,чтобы до фреона добраться?
вентиль идет отдельно от баллона. только будь внимателен! у литровых баллонов под 12 и 134, разные диаметры вентилей.
В каком месте они разные?Я в магазине смотрел,там у всех литровых баллонов одинаковые соски.Или это на вентиле разные диаметры,в том месте где шланг накручивается?Помимо вентиля нужно еще какой то переходник покупать,чтобы шланг под 134 накрутить?
Кстати,холодильник называется White-Westinghouse.
Пришлю обязательно.
Пока нет
Завтра поеду всё это покупать-надеюсь у них там всё будет.
Товарищи! Беда с этим холодильником,у него утечка по алюминиевой трубке испарителя,НО:
Дырочка очень мелкая и какой то придурок от безысходности замотал её изолентой:D.Работал он с этой изолентой довольно долго и со слов хозяев и судя по старости изоленты.Выявилась дырочка только после надувания азотом и то давольно слабо.
Нам больше ничего не оставалось сделать, как залепить её холодной сваркой и опять туго замотать изолентой в 3 слоя:rolleyes:.
Все конечно понимают,что мера эта временная и холодильник плюсовой,т.е. давление не 0 ,а 1.3 и будет продолжать уходить.
Вопрос:КАК ЕЁ ЗАЛЕПИТЬ или чем заварить и как??
Я никогда алюминий не варил и не знаю как.
Можно ли вобще что то сделать?
Замена испарителя не прокатит(он огромный и очень в притирочку сидит и тем более негде взять такой и разводить на бабло придецца)
Находится эта дырочка не далеко от стыка медной трубки с алюм.Можно конечно отрезать,из меди ту выпаять, а вот КАК ПРИПАЯТЬ??
Фоток сделали много,но будут скорее завтра,т.к. фотоаппарат у напарника и скинет только завтра.
(Там будет видно эту изоленту )
melanat,
С фреоном разобрался,всё точно так как ты сказал.
Вентили продают гавенные-по резьбе хрен навернешь.Разьбу почти сорвали,но все получилось.
Большое спасибо за помощь!
Тяжело с этими маленькими баллончиками работать-давления толком нет и обмерзают быстро))
Вот он
еще
и еще
melanat, Что за карандаш,как им пользоватся,что он может?
карандаш "la-co". место утечки зачищаещь щеткой (металл). нагреваешь поверхность в месте пробоя, до температуры плавления герметика (карандаша). температуру проверяешь, переодически прикладывая конец карандаша к нагреваемой поверхности. после прогрева, плотно прикладываешь конец карандаша к месту ремонта и проводишь им вдоль поврежденного участка, накладываешь слой расплавившегося герметика. затем вулканизируй. пламя горелки делаешь минимальным и открытым пламенем нагреваешь слой герметика (примерно минуту). не допускай потемнения.
