Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Indesit df5180w перезаправка
    09.03.2023
    51
    А забитие капилярки никто не рассматривает? Все симптомы: высокая температура конденсатора, чем ближе к компрессору тем выше, наледь в верхней части испарителя...
    12.05.2008
    2,362
    А зачем рассматривать то, чего никогда не бывает? Применительно к конкретному холодильнику...
    Порой уже не удивляюсь слыша от некоторых начитанных заказчиков всякие глупости! Правда они считают, что они умные, и мастеру подсказали!
    12.05.2008
    2,362
    Вот один из сегодняшних примеров заявки от "знающего"!
    А мастерам, пользующимся некоторыми платформами, приходится читать сие по нескольку раз в день...
    13,845
    Надо правильно оформить тему - не зная применяемого хладагента, сложно утверждать возможную причину. Для хладагента-600а такой признак, это наличие неконденсатов (воздуха) в системе. Аппарат и так работает на разрежение, и в случае наличия утечки, он через нее тянет внутрь и воздух.
    Чтобы рассматривать забитие капилярки сначала нужно привести в соответсвие тепловой нагрузке конденсатор. Приблизительно конденсатор имеет производительность 450 ватт. Обрезали приблизительно 4 м трубы. Скажем так отхерачил 30-40% конденсатора. Газ в капилярку поступает вместо жидкого пенообразным с большим количеством пузырьков, отсюда шум прибоя. Газ забравший количество теплоты испарителем и компрессоре не отдаёт должное количество теплоты в конденсаторе в окружающую среду, отсюда высокое давление и высокая температура кипения. Причина по которой мог перестать нагреваться конденсатор и пропал шум по мимо утечки возможно кердык клапанам если ещё мотор крутит.
    Если не можешь поставить нормальный конденсатор, поставь хотя бы вентилятор для обдува конденсатора ( компьютерный кулер 10-15см диаметр)
    09.03.2023
    51
    Потрогал компрессор, чуть руку не обжог, выход в конденсатор не дотронуться, сам конденсатор горячий, фильтр тёплый, похоже становится хуже, что мне говорить мастеру, что ему надо делать, позову того же кто делал.
    12.05.2008
    2,362
    Если он мастер, то ему и говорить ничего не надо, сам знает! А если не мастер, так что ему не скажи, ничего не поможет...
    отключи холодильник для начала и найди хорошего мастера или доводи дело до конца уже с этим.
    13,845
    Если не может доделать до нормы, пусть возвращает часть суммы, договаривайтесь отдельно. И искать мастера с вопросами - - а знаете ли такой холодильник? А гарантия на работу какая?
    Без явно оговоренной гарантии так и будете собирать всех возможных умельцев, и каждому платить за бесполезную возню.
    Кстати, для вашего случая очень наглядно будет выключить холодильник на 2-е суток, и потом при включении выяснится, что он пустой. Или нет... Тогда это будет другая песТня!
    09.03.2023
    51
    Мастер откачал часть фреона, греться перестал, но на утро всё повторилось, опять верх испарителя в снегу и холодильная камера теплая. Померял давление, сказал утечки нет. У меня кончались варианты...
    Утечка, вместе с хладагентом циркулирует воздух, который подсосало на место утекшего. Меняй мастера.
    09.03.2023
    51
    Они так и будут ходить друг за другом, дешевле новый купить...
    09.03.2023
    51
    Возможна ли такая ситуация как на фото, если после режима оттайки не запустился вентилятор?
    09.03.2023
    51
    Просто примерзает крыльчатка....
    такое вычисляется даже не открывая холодильник по звуку вентилятора, ну даже очень тихий по дуновению из отверстий
    09.03.2023
    51
    Вот именно, компрессор работает, а дунавений нет!
    Утечка!
    Воздух!
    Найдите хорошего мастера!
    Говорили они....
    Утечка!
    Воздух!
    Говорили они....
    Мог бы и сразу про то сказать, паришь мозги себе и людям
    09.03.2023
    51
    Это ещё не конец, после второго визита мастера забился конденсатор, половина тёплая половина холодная вместе с фильтром...
    Пусть фильтр режет на пополам, если чернота в фильтре, то компрессор под замену. Ну либо замена ,после промывки компрессора, масла....
    А вообще, мастера хорошего найди, у нас на форуме
    09.03.2023
    51
    В какой то момент вентилятор выключается и больше не включается, раз в сутки, он не примерзает, целый день работает по циклам работа отдых, а потом в какой то момент просто не запускается!
