Подниму тему. Холодильник Miele KF-5650 SD стал странно работать. Морозильная камера работает нормально. Холодильная остывает до температуры уставки и компрессор отключается. Но как только температура в верхнем отделении поднимается даже до 10 - 12 градусов (по термометру , вода в стакане), начинает мигать индикатор уставки , еще через некоторое время включается компрессор и всё повторяется. На вид компрессор работает без посторонних шумов. Охлаждение в камерах быстрое . Снял верхнюю панель, посмотрел сопротивления датчиков(примерные значения напишу) - 45 кОм (думаю, что это морозилка), 5 кОм - это холодильное отделение, и еще одно - 38 кОм (это на испарителе ) . Симисторы , получается, работают - компрессоры включаются нормально, как мне кажется, но могу заменить - стоят около 100 руб . Может есть для этих моделей режим сервисный?
На испарителе , если датчик искать, в каком месте он может быть? Слышал, что есть ремонтные наборы , стоит в их сторону смотреть?
Или может где схема есть на этот холодильник? Со схемой я могу точно посмотреть значения сопротивлений- понять, какой перестал работать в нужном диапазоне.
Лучше вызвать мастера понимающего в электронике и модулях управления. Схема есть у мастера занимающегося этим брендом и сервисный режим то же у мастера есть, датчик испарителя есть в голове у мастера. Схема она конечно есть но она в голове у электронщика вот и отнеси ему плату.
Вызовите "дядю Васю из соседнего подвала" сумма расходов увеличится в несколько раз.
Тут не дают рыбу а дают удочку, если мозгов не хватает то к мастеру.
Зачем относить плату? Для диагностики платы достаточно подключить три переменных сопротивления. Товарищ frans скорее не полностью прочитал моё сообщение. Я спрашиваю совет где стоит датчик на испарителе , а не оценочное мнение о Дяде Васе. Еще раз - плата управления работает. В моем случает проблема в датчике на испарителе.
Подключил переменный резистор вместо датчика на испарителе. Примерно выставил, как считаю нужным , сопротивление, компресор включился, поработал, оключился по температуре уставки. Потом я просто опять переменный резистор выставил на чуть меньше значения с датчика с камеры холодильной , дверь открыл,, чтоб холодильник нагрелся и компрессор включился . Может быть дело в том, что характеристики датчика на испарителе сместились? И блок управления смотрит разницу значений сопротивлений двух датчиков ?
Спасибо что подсказал но я так вскрыть и не собрался он у меня полный заморозок не могу его не как остановить!!!
Denistr у меня холодильник работает хорошо только в одних настройках (холодильная камера 4, а морозильная -32) если поставить другие температуры то сразу останавливается и не работает или верней сказать работает но не пойми как включается походу редко очень даже!!! П
PS: поэтому пока не умрёт полностью делать не хочу!!!))
Кстати был у меня такой мастер сказал там всё от боша датчик у него стоит 500р приезжай в сервис продаст но он сказал не стоит замарачиваться с испарителем а просто вывести его в холодильное отделение и всё будет гуд работать но опять же с его слов сам так и не проверил))
PS: Denistr кстати я забыл написать датчик у меня отключен третий, а с резистором у меня кстати тоже не пошло)) хотя ставил резистор военный совдеповский))
Поставил пока датчик от другого холодильника. Пока прижал к задней стенке в холодильнике, провод вывел через дренаж. Поработает с неделю, посмотрим результат. Если всё нормально, подключу нормально. Очень жаль, что на форуме не получил ответ на простой вопрос.
I'am, может не в тему, но эта модель мне попадалась под шильдиком siemens, что по некоторым данным есть bosch. И ваш сарказм кроме смеха не вызывает ничего. А данные по нахождению простого датчика в теме так и не дали.
Если посмотреть схему, которую я дал, всё просто. Три датчика . Один на морозильную камеру, два других на холодильную. Контроллер смотрит сопротивление датчиков и на основе их значений включает-выключает компрессоры. Саму программу тут мало кто разберет. Но алгоритм понятный. Если по какой причине датчик на испарителе врет, регулирование температуры будет не очень. Всё проверяется простым тестером. У моем случае датчик на испарителе не давал показания, что испаритель оттаял - сопротивление было примерно 14 кОм при уже градусах 10, что не является нормой. Вся проблема найти этот датчик в самом холодильнике. Но как вариант, я поставил датчик от либхера на внутреннюю стенку для проверки теории. Контролер видит, что стенка оттаяла, можно включать компрессор. Как вариант, можно было вообще поставить контроллер типа данфоса , с двумя датчиками, но теряется эстетика. По цене даже не в курсе, что лучше. Сервис с меня хотел взять около 5000 руб (за датчик и работу). Сам контроллер стоил бы мне около 3000 руб. Датчик от либхера я купил за 1500 руб. Можно еще дальше фанатзию проявить - отцепить провода от платы и подать просто фазу , затем прибором для поиска скрытой проводки найти датчик дефектный.
