Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
  1. #281
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    но можно залить минералку. нагретый кожух компрессора не позволит влаге конденсироваться в картере.
    Горшки долго не живут ,проверенно личным опытом
  2. #282
    Цитата Сообщение от Dmitr.S Посмотреть сообщение
    большинство компрессоров от бытовых холодильников имеют мощность до 200 Вт.
    Да.
    Но Вам нужно ориентироваться не на мощность, а на производительность. Пример расчета я Вам показал.
    Посмотрите линейку компрессоров на 600-ом фреоне. У них при той же мощности мотора бОльшая производительность.
  3. #283
    14,261
    А при чем здесь вообще холодильник? Речь о повышенной (по Вашему утверждению) шумности компрессора при работе на воздухе. Чем в принципе воздух (газ) отличается от пара фреона (тоже газ)?
    Ууууу, тогда тебе не скоро статус повышать. Давай начнем с азов:
    - что есть такое "неконденсаты в системе"???
    - что есть такое "сжимаемый газ" и "несжимаемый газ" в нашей проф. теме?
    - Какие свойства отличают воздух от хладагента с экономической точки зрения? Потому что воздух тоже хладагент, но его не применяют в каждом подворье.
    По моим расчетам есть хороший запас. У Вас другие цифры? У меня ошибка в расчете?
    Надеюсь всем понятно, что клапан там не оди? на сколько клапанов будет хороший запас? И насколько хороший будет запас в процентах?
  4. #284
    Это меня волнует меньше всего.
    ТС строит строит холодильную систему?
    Причем здесь все вот это?
    Увести тему в сторону и блеснуть?
    Покажите, пожалуйста, где ТС упомянул про количество каких-то там клапанов? И почему клапанов, если воздух расходуется на наполнение цилиндров?
  5. #285
    А почему бы нет,..если сделать систему контроля за работой компрессора на должном уровне?Што так котегорично нет да нет!С бытового некатит ..бери с торгового.(не космическая техника надеюсь,..хотя и там иногда падаем)
  6. #286
    14,261
    ... ТС строит строит холодильную систему? Причем здесь все вот это?
    Нет, он пытается применить в своем производстве вещи для этого не предназначенные, и в некоторой степени опасные - в курсе, что влажное масло будет омывать обмотки под напряжением??? Или, как вариант - напхают туда НЕ диэлектрически стойкое масло, а веретенку??? И если установку случайно не заземлят?
    Будешь соучастником?))))
    ... Увести тему в сторону и блеснуть?
    Не смеши - блеснуть знанием азов? Да это и так понтно, на уровне подсознания, если есть немного опыта и немного памяти для сравнения.
    ... Покажите, пожалуйста, где ТС упомянул про количество каких-то там клапанов? И почему клапанов, если воздух расходуется на наполнение цилиндров?
    Без разницы, что и для чего там пшикать будет - грубо говоря нам нужен ХХХ-литровый воздушный компрессор, для поддержания в системе 6 бар, для целей промышленного производства. Остальное просто детали. И главный вопрос - имеется ли соответствие фреонового компрессора как аналог воздушного, в том числе по производительности, безопасности и шумности? Что касается количества, то после небольшого обсуждения он склоняется к компрессору в полкиловатта! Думаешь это блажь на него нашла?))))
    partisan, я свой прогноз по полугодовому сроку службы не глядя выдал. Давай, заяви свои гарантии по ресурсу подобного агрегата, пусть ТС нам потом расскажет, насколько мы ошибались.
  7. #287
    заяви свой
    Я не знаю всей системы, задуманной ТСом, не знаю условий, не знаю сколько и как будет эксплуатироваться компрессор. Впустую звонить не люблю. Забавляйтесь без меня.
    Вы не знаете моего опыта и уровня знаний, поэтому... промолчу...
    Есть много примеров успешного не цевого использования вещей. Аргумент опускаем.
    напхают туда не диэлектрически стойкое масло, а веретенку??? И если установку случайно не заземлят?
    Дед сад какой-то. А если пальцы в розетку сунет?
    А чем таким принципиально они отличаются?
    Кстати, в герметичном компрессоре, если приложить руки и голову, всас можно изолировать от картера. И масло будет сухим, и обмотки не пострадают.
  8. #288
    посмотрите линейку компрессоров на 600-ом фреоне
    спасибо! если у вас есть возможность, подскажите пожалуйста, характеристики компрессора htk12aa? объем и частоту вращения этого компрессора найти не удается(
    еще нашел по описанием компрессор hmk95aa. у него объем 9.6 см3, но не известная частота( если я правильно понял, то htk12aa еще мощнее чем hmk95aa!
    эти модели работаю на 600 фреоне, вы имели в виду их или аналогичные, я правильно вас понял?
  9. #289
    htk12aa?
    11,2 куб.см. Частота у всех 3000 об/мин минус скольжение.
  10. #290
    Тему в топку ! Очередные весенние бредни.
  11. #291
    Вы не могли бы излагать свои мысли несколько яснее?
  12. #292
    14,261
    Я не знаю всей системы, задуманной ТСом, не знаю условий, не знаю сколько и как будет эксплуатироваться компрессор. Впустую звонить не люблю. ...
    Не зная, советуешь???))) А за последствия - не отвечаем? И это не звон, или мне просто послышалось?
    Да уж видно наплевательское отношение к проблемам безопасности для людей, работающих с этой установкой. По...фигизм: я скажу, потому что знаю, но я ни при чем.
    Знаешь, в чем главная опасность ТАКОЙ установки??? В том, что если пойдет микроутечка на корпус, то люди, которые с ней общаются, сами того не зная получат проф. повреждения суставов.
    ТС будет отвечать за жизнь и здоровье персонала, который будет работать на этой установке. В своем доме и своей машине делай как взбредет, но если соображаешь для других, тем более в коммерческих целях с наемным персоналом - то соображалка иначе работать должна. Нашлись деньги на станок, и почему бы не вложить еще 5% и пусть себе работает по всем канонам?
    Воооот, помкольку ТС честно признался, что для него и эта пневмомашина в диковинку, то ты бы хоть подсказал о "подводных камнях".
    Маркировкой хотя бы. И назначением. Пора бы и опыта набраться, мало его у вас...))))И
    И ТС об этом уже понял до этого возгласа???))))
    От 1350 до 1470 обычно. Плюс под нагрузкой при низком напряжении возможно еще некоторое падение частоты вращения.
  13. #293
    Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался.
    Цитата из правил , ознакомься с ними под роспись.
  14. #294
    Да, не бывает не сжимаемых газов. Это же не жидкость. Здесь речь о экономической составляющей. Но если пох, то можно и так.
  15. #295
    Да, очень принципиально.
    Браво! Без комментариев...
  16. #296
    04.02.2012
    954
    partisan,синхронные и асинхронные двигателя.
    Первые 3000 об./мин. 50 об./сек.
    Вторые - меньше. В зависимости от исполнения двигателя.
    Не быкуй. Забанят.
    Тебе - скучно? Монитор не работает?
  17. #297
    Вторые - меньше.
    А вторые применяют на современных кулисниках? Я что-то пропустил?
  18. #298
    24,938
    думаешь только так и не иначе?) а если там 2800?
  19. #299
    Вьюга4, доброго дня! Если будет минутка, расскажите пожалуйста чуть подробнее, о чем идет речь? Вы имеете в виду микроутечку электричества? Где можно подробнее почитать о проблеме повреждения суставов? И про меры предосторожности.
    Спасибо.
  20. #300
    заземли всю установку, это обязательно!, чеб вырубило фазу.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
