Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Механически удерживается чем-либо. (Таракан залез и сдох)
    В позистор ?
    А где давления? Хотя бы всаса, в момент отключения. Конденсатор просвечивается? или забит пухом наглухо? Испаритель не забит?
    Седня на сименсе прозванивал колодку датчиков ,предварительно есно отсоеденив от платы ,поставило в тупик шо все провода по килоомам звонятся между собой ,как такое может быть ?Холодос морозит нормально не отключается, хол камеру загоняет в минуса.
    29.07.2015
    1,099
    Не сочти будто подкалываю... ты при замерах за щупы не держался?
    Если нет, то хотяб фото колодки... и каким прибором замерял...
    29.07.2015
    1,099
    Варианты: 1) при замере держал пальцы на щупах(не за изоляцию). 2)на колодке есть следы окисла. 3)в приборе села батарейка. Могут быть ещё варианты, но это самые распространённые...
    Держал
    Да батарея была подсевшая
    Да обычный китайский мультиметр
    Все пошел вешаться или топится ,пока еще не выбрал способ суицида.
    29.07.2015
    1,099
    Может не стоит!... А то все подумают, что это я тебя довёл!...
    5,455
    Возможно еще то что все датчики расключены так что имеют один общий провод. Тогда они будут звониться между собой в килоомах. Такая схема на бошах применяется.
    29.07.2015
    1,099
    Тоже возможно, только при условии, что сами датчики имеют сопрот в районе 1к... Но... Как правило датчики с сопротом в 1к и выше используют в специализированном оборудовании... каковым обычные кондюки не являются... Впрочем я могу чего не знать...
    5,455
    Поэтому если не знаешь, лучше помалкивать!
    все провода по килоомам звонятся между собой ,как такое может быть ?.
    возможно шунтируются на случай статического разряда.
    29.07.2015
    1,099
    Оч сомневаюсь!... Датчики, как правило, не боятся статики. По крайней мере на холодосах т. к. это всего лиш терморезистор!
    От 6 до 10 в зависимости от типа и марки . Труба выдержит больше листового.
    Мужики, такой вопрос. ТЗ нет, но нужно накидать комм. предложение.
    Из данных, есть 2 помещения одно на 100кубов, второе на 107м3.
    Будут в нем мясо нарезать, в магазине. Температура в помещении +8- +12.
    Вот и все данные. На скорую руку, на шару можно сказать, накидал в тбале данные с коэф. запаса 1.2 и температурой в помещении +6. Получилось 15.5 кВт... не дохрена ли?
    Стены и потолок считал как железобетонные с утеплением ППУ 60кой, а пол не утепленный и с температурой +15(хоть какую-никакую теплоизоляцию то должны сделать под бетонной стяжкой, думаю).
    И кстати, что за параметр "время термообработки"... хочется точно знать.
    1 х Был на гусе
    9,591
    За какое время нужно охладить продукт от входящей температуры до конечной, это уже технология.
    эт я понял. Вопрос в том, какое значение лучше выбрать, если оборот продукции постоянный в течении смены. Это рабочее помещение а не камера.
    1 х Был на гусе
    9,591
    ИМХО, сутки тогда ставить надо.
    3,923
    ИМХО. Без ТЗ Ваше коммерческое предложение - филькина грамота и заказчик всегда будет недоволен.
    ТЗ надо брать очень подробное.
    Расчитывал охлаждаемую комнату для магазина ( продажа мясопродуктов) примерно на 50м3, температура в комнате +5*С, двери автоматические, изоляция стен и потолка 60мм экструдир. пенопласт, пол ж/бетон. Расчетная холодопроизводительность 7.2 кВт. Поставили два MTE34H4ED. Работает нормально.
    Последний раз редактировалось mihail97; 04.09.2015 в 09:01.
    Внизу не датчик, а тен подогрева картера (как он должен работать надо объяснять?). На башке либо датчик давления, либо температурный датчик (ON/OFF). Приходили с Германии агрегаты и так, и так попадались. Маркировку смотри, или выкрути и фото выложи. А что с INTом не понятно?
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
