Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #241
    14,261
    Цитата Сообщение от 24el Посмотреть сообщение
    ... Я спрашиваю, что теперь, что компрессор так долго молотил и не выключался и был горячий, руку долго не продержишь?
    Чем это опасно?
    У современных холодильников допучкается режим "Суперзаморозка" (работа без отключения), длительностью до суток. Где-то видел упоминание, что заводской тест в этом режиме 2-ке суток. Терпения хватит подождать?
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 15.03.2012 в 22:28.
  2. #242
    01.03.2012
    26
    Так.
    На 2 проработал с пол часа и от рубился. В холодильники температура, если верить моему китайскому тестеру 4 градуса. В середине, ближе к двери.
  3. #243
    01.03.2012
    26
    У современных холодильников допучкается оежим "Суперзаморозка" (работа без отключения) длительностью до суток. Где-то видел упоминание, что заводской тест в этом режиме 2-ке суток. Терпения хватит подождать?
    :D
    Получается, что я компрессору плохого еще ничего и не успел сделать.
    Заводской тест двое суток без выключения - ужас!
    Компрессор как кипяток, наверное...
  4. #244
    16.06.2011
    5,587
    :D
    Выход на режим у любого холодоса сутки.И только потом можно его щупать и замерять температуру.
  5. #245
    14,261
    :D Заводской тест двое суток без выключения - ужас! ...
    У техников подобные краш-тесты называются "защита от дурака" (нет-нет, не про Вас! )))), которые как могут насилуют подобную технику, а потом пытаются судиться с производителями. Так что это не от хорошей жизни!
  6. #246
    01.03.2012
    26
    Можно я еще раз спрошу, а то все равно волнуюсь...?
    Есть опасность в том, что мой новый компрессор холодильника после первого запукса проработал без перерыва 6-7 часов?
  7. #247
    Вам же ясно сказали -сутки свободно может работать.
  8. #248
    01.03.2012
    26
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, а можно ли ставить ручку регулятор термостата в положение между значениями?
    И даст ли это ожидаемый результат?
    Спасибо.
  9. #249
    можно
  10. #250
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Купил вчера в 3 часа холодильник Gorenje RI 41328
    Сегодня в 11 утра включил. Перед этим вымыл, просушил с пол часа.
    Вставил в розетку вилку, потом регулятор температуры переместил в положение 1.
    Включился компрессор. Где-то каждый час поднимал регулятор температуры на одно деление.
    Дошел до 5 из семи.
    С 11 до 17 холодильник ни разу не выключился. Мне стало стремно, потрогал рукой компрессор - горячий. Дебело горячий.
    Покрутил регулятор температуры в меньшую сторону. На каком-то делении, вроде на 2, компрессор отрубился. Вернул ручку в 4 положение.
    Ушел в магазин на пол часа. Пришел - компрессор работает, опять гарячий. Покрутил ручку в меньшее положение, дошел до 1 - компрессор не выключается.
    Температуру в холодильнике меряю помещая мультиметр в холодильник. Показывал до выключения 1-3 градуса.
    После выключения (принудительного) на положении 4 показывает 7 градусов на двери, по середине.
    Как Вы думаете - волноваться стоит?
    Если нет, то когда надо начинать волноваться?
    Очень стремаюсь, что компрессор, такой, аж руку долго на нем не продержишь!
    Это плохо или обычно?
    Волноваться или нет?
    Спасибо!
    Гы.. поменьше бы вы лезли к своему холодильнику и все было бы в порядке. Если холодильник вообще в принципе вырабатывает холод, то включите его на двоечку и забудьте про него на сутки. режимы включения.. оключения.. отттайку ( хотя зря помоему про оттайку пишу - а то ведь еще и ее проверять полезете :D ) в общем холодос в режим входит не так быстро как вам кажется.. дайте ему тупо поработать и нехрен термостат развлекать а то туда - сюда...))) думаю у автора уже все нормально.. пишу этот пост для следующих таких-же нетерпеливых и любознательных.
  11. #251
    01.03.2012
    26
    SAVAS, спасибо.
    Все с режимом работы вроде нормализовалось. Регулятор термостата стоит на 2, температура отключения компрессора 3-4 градуса, включается при повышении до 7-8. После включения работает около часа. Сколько держит я уже и не помню...
    Когда ставлю на ручку термостата на 3, температура понижается до 0,-1!
    Одно, что не нравится, так это звуки, которые холодос издает - шуршание хладогента, квакание, булькание..
    Шуршит постоянно, когда работает, остальное появляется периодически.
  12. #252
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ХОЛОДИЛЬНИК BOCSH 36Y37 НЕДЕЛЮ КАК КУПЛЕН. РЕЖИМ РАБОТЫ: 2 ЧАСА РАБОТА / 30 МИН ПЕРЕРЫВ. ТЕМПЕРАТУРА ВЫСТАВЛЕНА 6 ГР. ПРИ ЭТОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 6 ГР. В МАРОЗИЛКЕ - 35 ГР. ИСПАРИТЕЛЬ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБМЕРЗАЕТ ТОЛКО В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА ПОЛОВИНУ. - ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ?
  13. #253
    vvovan,Холод даёт как положено-значит всё нормально.Поменьше обращайте внимания.
  14. #254
    фото в студию и диагноз по фото. Только шрифт смени на нормальный.
  15. #255
    Собственно интересует вопрос испаритель холодильной камеры должен обмерзать по всей задней стенки. Или возможно как у меня на фото,IMG_2132.jpg в зоне где видно замерзшие капли.
  16. #256
    У вашего холодильника должна быть чёткая видимая граница обмерзания испарителя внизу , там он и кончается. На этом месте в зависимости от влажности воздуха или лёгкий иней или капли воды. Выглядит достаточно нормально для пустого холодильника.
  17. #257
    Да четкая линия видна , просто интересовал вопрос испаритель должен быть на всю стенку или необязательно? Начал копать дальше, за холодильником проходит труба отопления (не батарея) отодвинув от стены на пол метра холодильник вроде бы стал выключатся чаще . может труба влиять на цикл? Хотя старый стинол на этом месте работал нормально. Спасибо за помощь.
  18. #258
    vvovan, пустой холодильник чаще включается, загрузите продуктами и интервалы увеличатся. А испаритель может занимать от 1/3 до 2/3 задней стенки и от этого зависит мощность охлаждения и её же скорость.
  19. #259
    11.12.2011
    1,182
    дак изолируй ее чем нибуть чтоб компрессор негрела,обмерзание в холодосе нормальное можно некипишовать
  20. #260
    Модель Bosch KGV 36Z45.
    После перевозки как посоветовали отстоялся 2 часа.После отработал двое суток.Работает постоянно и не выключается.Выключается только если передернуть температуру на более высокую +6,+8 (сейчас стоит +4).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
