Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 548
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #221
    29.10.2011
    97
    Эти модификаторы появились в эпоху конверсии (конвульсия+диверсия), названия были разные, брал Российский.
    по виду блёклая жижица, ещё уточнение - пробовал пока с минеральными маслами
  2. #222
    Цитата Сообщение от dimarik Посмотреть сообщение
    Продуктов там нету, это медикаменты. А вот клин опять произошел где-то через 18 часов. Опять расклинил и сказал что просто расклинивать приезжать не буду.
    Надо было посоветовать клиенту самому расклинивать, глядишь и понравится . Штатную схему пристроить с кнопкой "расклинь".
  3. #223
    07.08.2009
    29
    По умолчанию Заклинило компрессор CAJ 2464 z
    Помогите советом заклинил компрессор CAJ2464 как сорвать с клина
  4. #224
    по молодости расклинивал так;подсоединял три фазы на три вывода через выключенный автомат. затем включил-выключил автомат на полсекунды.Если расклинил то расклинил,если нет то менял компрессор.Правда такой компрессор недолго работает он опять заклинит,а это деньги.Нужно сразу менять и не парится.
  5. #225
  6. #226
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    А предистория какая , что привело к клину по вашему мнению , а то может резать надо да смотреть вот тоже люнит.
  7. #227
    24,938
    там запуск CSR-высокий пусковой момент как правило если встал то труп.. я бы сделал так: подключил бы заведомо исправную пусковую станцию-если не запустился в утиль. (забыл сказать.. после неудачи старта в составе системы ещё раз пускануть при открытых патрубках.)
  8. #228
    21.10.2010
    65
    Если обмотки компрессора целы иногда точечные удары бревном помагают запуститься компрессору, а так в основном меняют на новый.
  9. #229
    28.10.2009
    1,868
    Ту самое главное в этом сложном процессе, непромазать бревном по точке.
  10. #230
    16.08.2011
    2,645
    Блин, ЯВАЛЯЮСЬ !!! В моем представлении БРЕВНО один не поднимешь просто!
  11. #231
    Блин, нежные они! Если заклинил новый вскоре после установки, значит бесполезно, не оживишь. Проблема со смазкой-возвратом масла-охлаждением-чистотой системы. Такое почти всегда бывает, кода на место 404-го ставишь аналог на 22-м без промывки системы.
  12. #232
    21.10.2010
    65
    "БРЕВНО" это образ инструмента которым можно попробовать запустить компрессор, пару раз мне удавалось запустить компрессор постучав по нему небольшим поленом, правда это "лекарство" помагало ненадолго все равно пришлось заменить компрессор на компрессорно конденсаторном блоке ZETA LE хорошо, что блок был на гарантии поэтому оплата была за счет поставщика.
  13. #233
    11.08.2011
    21
    Если заклинило то следует произвести следующие не хитрые манипуляции: взять кошелек, пойти в магазин, купить компрессор, поставить на место заклинившего, и будет вам счастье на то он и герметичный компрессор, что под собой подразумевает не пригодный для ремонта ни с помощью "бревна" не с помощью "святой воды" и аналогичный методов.
  14. #234
    14,261
    Непонятно - зачем пытаться оживить старый умерший компрессор?
    Что мешает заменить? Заодно и ТО удобно будет сделать!
  15. #235
    а что за метод расклинивания с помощью конденсатора??????поделитесь пожалуйста))
  16. #236
    Максуд666, используешь конденсатор в качестве пускового, между пусковой и рабочей обмоткой. от 50мкф до 200мкф. но "тяжелый" клин не провернет.
  17. #237
    16.06.2011
    5,587
    Постоянный или электролит???
  18. #238
    постоянный.
  19. #239
    16.06.2011
    5,587
    постоянный.
    На 400 вольт!???
  20. #240
    да, желательно. но пусковой достаточно и на 200В(он же не постоянно в цепи напходится, а тока на момент пуска и тока для снятия клина, кратковременно).
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
