Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
  1. #201
    Вот у себя в мастерской нашёл.(в тему)
    По случаю когда-то приобретал, заводского исполнения.
    Так и не пользовался. Включал один раз-работает.
  2. #202
    Привет.Ни у кого нет ничего на эту дуру тошиба
    GR-L42FR
  3. #203
    Интересно?, кто нибудь догадался вывести всасывающую трубку наружу?, ну чтобы небыло маслянного тумана.
  4. #204
    2 х Был на гусе
    8,246
    Интересно, а как бы ты это сделал?
  5. #205
    Дык просто, вскрываешь корпус болгаркой, если стоит глушитель на входе - нафик его, наращиваешь трубку диаметром побольше, выводишь наружу, выходную трубку тоже - нафик глушитель и трубку побольше. всё это дело завариваешь, масло автомобильное - дальше обычная процедура - масловлагоотделитель, теперь масло уже не будет насыщаться влагой и лезть на выход, некоторое количество масла всё равно пролезет, ну это уже зависит от поршневой группы.
  6. #206
    04.07.2013
    386
    А зачем заваривать?
    Чтоб трипер не сыпался, можно на шурупах, а то и ваще нафик.
    Так исторически сложилось, у меня весь воздух на холодильниках... От накачки колес до пескоструя.
  7. #207
    Дельное замечание, я тоже решил не сваривать а просто соединить на болтиках через прокладку.
  8. #208
    08.03.2011
    4,904
    Типа когда режешь трипера ни фига не насыпешь..А ваще,если страдать уж х@йнёй до победного лучше заварить,полуавтоматом там на 5-7 минут работы!
  9. #209
    08.03.2011
    4,904
    Ты его чё,лет сорок назад приобретал? Такую покупку вряд ли забудешь.
  10. #210
    04.07.2013
    386
    'Типа когда режешь
    трипера ни фига не
    насыпешь..'
    Типа, трудно собразить, как резать,(точьнее, где) чтоб не насыпалось трипера?
    Мой приятель проф. холодильщик тож против... А я в холодильниках нуб, поэтому пользую их и в хвост и в гриву, причем с привеликим удовольствием... Уже долгие годы, и отказыватся не собираюсь.
  11. #211
    14,261
    ... масло автомобильное - дальше обычная процедура - масловлагоотделитель, ...
    Панимашь ли - главное отличие фреонового масла от масла автомобильного в высоких электроизолирующих свойствах (слой в 1 см "держит" без пробоя 2000 в в течение 1 минуты), потому что масло находящееся в кожуже будет контактировать с обмоткой электродвигателя компрессора. Не поймешь этого сам, это тем более не будет понятно твоему терапевту, который будет безнадежно непредсказуемо лечить чьи-то внезапно заболевшие суставы.
  12. #212
    08.03.2011
    4,904
    'Типа когда режешь
    трипера ни фига не
    насыпешь..'
    Под азотом надо резать чтобы не было трипера.Ну или под оксибутератом.
  13. #213
    04.07.2013
    386
    Это мой "колесник", опресовщик, (вплоть до систем отопления ( гы. радиатор в легкую рвет.)
    Снял не удачно, сверху ручка дверная приварена, для переноски.
    Мошь предложить альтернативу... Приятель мечтает о таком, (надо качать ресиверы вода отопление) сделал ему транс чтоб туареговский включать в розетку,грит тарахтючее унылое гавно.
    Поищу, где т на мастерсити, или чипе выкладывал картинки остальных, из моей коллекции
  14. #214
    В общем, вывел я вход компрессора наружу.
    Погонял в течении часа - я не сразу заметил, что там что то набрызгало, т.е. выброс масла есть, но он в разы меньше чем до переделки.
    Сама переделка видна на фото, трубка пластиковая от воздушной тормозной системы - прекрасно держит вакуум без хомутов.
    В верхнюю крышку врезал маленький штуцерочек ( 2мм) - это вентиляция и щуп для проверки уровня масла.
    По поводу автомобильного масла я вообще не переживаю - киловольты нам не нужны, а 220 В его не пробивают.
    На втором снимке вы видите поршень через сплошную плёнку масла как бы висящую над поршнем.
  15. #215
    04.07.2013
    386
    Сисняюся сказать... Но у меня ни в одном 'котле' масла нет ваще. Смазаны только места трения, полу густой смазкой. Работают годами... Правда я и не фанатею.
  16. #216
    14,261
    ... По поводу автомобильного масла я вообще не переживаю - киловольты нам не нужны, а 220 В его не пробивают..
    Да я как раз не про пробой, а про утечку на корпус, за который некто будет хвататься руками... и если кто-то не понимает законов физики, это не значит, что они не работают.
  17. #217
    Теоретически такое возможно, НО.
    Сопротивление нового масла измеряется ГигаОмами - утечка на корпус микроскопическая, сопротивление полностью ухандоханного ( окисленного и сильно оводнённого) измеряется МегаОмами, т.е. ток на корпус будет порядка сотен микроампер - возможно кого то будет пощипывать, а это уже сигнал к замене масла.
    Чтобы долбануло, нужно ещё немножко подождать когда произойдёт разрушение структуры масла, но что то думается что первым умрёт компрессор.
  18. #218
    04.07.2013
    386
    Чуваки, обмотки залачены, как в любом
    движке, а может еще и лучше... какие защитные свойства вы пытаетесь изыскать? У меня есть компр болгарин, (по японской лицензии) 1.1 квт причем высоко оборотистый... Рвет стервец кислородные шланги. Но за 5мин нагревается до вони лака, причем греется именно от воздухана и ничё... Видать стервец заточен на нагруженый старт , и короткую, но продуктивную
    работу.
    Не пробивает, 380.
    Ни с одним, ни разу проблем по электричеству не имел.
    Триндю... Самый первый, 25 лет назад, от витрины но 220,
    дал человеку... он упалил, пусковую... релюху перевернул...
    Еще лет 5 заводил с толкача. Потом подарил людям.
    У них с него, тож размножатся пошли.)))
  19. #219
    Ustas_
    В холодильном компрессоре обмотки не пропитывают лаком, я сматывал провод с 2х компрессоров совершенно спокойно - никакого лака, кстати там две обмотки по 150 м.
    Греется он у тебя из за отсутствия масла, при проектировании дв - ля диаметр провода выбирается с учётом охлаждения, а ты это самое охлаждение исключил, у тебя там парилка в горшочке получилась.
    Кстати, а что мешает залить масло?, честно сказать удивляюсь как может коленвал с поршнем работать так долго при 3000 об/мин
  20. #220
    14,261
    Сопротивление нового масла измеряется ГигаОмами - утечка на корпус микроскопическая, сопротивление полностью ухандоханного ( окисленного и сильно оводнённого) измеряется МегаОмами, т.е. ток на корпус будет порядка сотен микроампер - возможно кого то будет пощипывать, а это уже сигнал к замене масла. ...
    К тому времени, как ты поймешь какую чушь принял на веру, уже будет поздно пить Боржоми. Потому что ни один спец по суставам не догадается, что ты их палишь сам, и спасением будет только установка говяжьих копыт.
    Гигаомами может и измеряется, но только в открытом море масла: даже наше (спецзаточенное ХФ-12-16) имеет электрическую прочность 10 мм зазора всего лишь 1 минуту при 2000-х вольт. АС-8 наврядле такое имеет, ему это просто не нужно, это стоит лишних денех!
    Вторая глупость - "когда начнет пощипывать". Во-первых уточни, при каком токе это происходит, это уже десятки мА (вне зависимости от напряжения). Но для нервов в коленках это уже перебор. Во-вторых - щипать может по-разному, а после дождя или на мокром полу может и прихватить. В третьих - всех пощипает, а одного, самого чувствительного, н@ебнет. Ты, при этом, стоя к нему спиной, даже не заметишь - на себе знаю, как стягивает скулы в комок. Меня, например, даже напряжение от радиоточки в 30 вольт било конкретно. Бьет ли сейчас не знаю, не проверял.)))
    Третья глупость (пруф - откудова?) про "сопротивление полностью ухандоханного ( окисленного и сильно оводнённого) измеряется МегаОмами,". Поверь на слово или найди мою тему про компрессор АСС-66 с сопротивлением 3,8 кОма, такое сопротивление было за счет попадания воды в масло. Просто просушил фильтрами и азотом - я добился сопротивления изоляции агрегата, в состав которго входил этот компрессор) более 200 мОм при 500 вольт, насколько хватило шкалы мегооомметра.
    Последняя глупость - "Чтобы долбануло, нужно ещё немножко подождать когда произойдёт разрушение структуры масла". Не жди, когда произойдет. Приключения имеют свойство сами находить претендентов.
    И вообще - что у тебя за дешевый бизнес, для которого непосильна покупка специализированного насоса за 100 баксов???))) Может есть смысл выбрать другую услугу, подороже?
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
