старая капиллярка заглушена
тоже пробовал паять алюминий, но в конечном итоге остановился на аргонно-дуговой сварке.
однако пайку медь-алюминий вижу впервые. насколько знаю стык медь-алюминий сделан диффузионной сваркой давлением на специальном станке, а вот нордовские испарители похоже не паяют и не варят - навалакивают алюминий на медь, а потом алюминий обжимают.
здесь именно пайка обыкновенной кислородно-пропановой горелкой.
окисная пленка, имеющаяся на поверхности алюминия, защищает металл от коррозии, поэтому применение активных флюсов, разрушающих окисную пленку, вызывает опасность коррозии паяных соединений.
прошу прощения мурат - мы уже отошли от темы.
мурат, я не сомневаюсь что каппиляр можно менять, но придерживаюсь мнения что вход в испаритель трогать не желательно, поэтому при замене оставляю см 30 а остальной участок меняю.
кстати спасибо с твоей подачи переборол свои убеждения по поводу невозможности пайки медь-аллюминий. оказывается что все просто.
Полностью разделяю мнение, что лучше капилярку заменить.
характер засора встречается разный, азот помогает, но! не во всех случаях.я продуваю капелярку азотом проблем нету
метанол не катит, лучше бензином и побольше. промывает конкретно, удаляется из системы тоже неплохо вакуумированием. обратка выпаивается, естественно.
была такая хрень и у меня. отрезал капиляр от фильтра и на капиляр подсоединял вакуматор а в систему давил фреоном пробивает с ходу. потом продувал азотом всю систему менял фильтр и заправлял по новой.
Тема прочистки кт продолжает расскрываться здесь
Если честно не читал какие у кого способы чистки системы, т.к. ниже описанным способом 99% холодильников получается прочистить, иногда за 1.5-2.5 часа у клиента на дому (ну в смысле за 1.5-2.5 часа холодильник уже заправлен). Решил поделиться им с Вами. Пробовал и дамкрат и R141b, но этот больше всего понравился.
1. Распаиваю все контуры холодильной системы (Распаиваю стыки от компрессора - обратка/нагнетение, отламываю капиллярку от фильтра/отпаиваю фильтр от конденсатора); Занимает минут 5-10, давая немного проветриться помещению от фреона.
2. К капиллярке припаиваю нагнетение компрессора TLES6F (это у меня "боевой" компрессор, которым чищу системы уже больше года), на обратку цепляю вакуумный насос;
3. Включаю вакуумный насос, проходит 1минута - включаю компрессор (чтобы если что-нибудь вылетит из капиллярки, то по инерции улетело подальше от капиллярки, а может быть и в вакуумный насос). Если капиллярка пробилась (слышно по работе вакуумника, можно манометр подключить) перехожу к пункту 4. Если не пробилась - ниже опишу мои действия.
4. Набираю в пробку средство для чистки карбюраторов ABRO.
Где то на форумах читал, что у мастеров не получается перевести его в жидкое состояние, были описаны жуткие методы как достать эту жидкость из баллона (возможно даже отказались от этого способа чистки системы). Я эту проблему решил с помощью пузырька из под крема после бритья ARKO - там тоненькое отверстие, в кот. проходит трубочка этого ABRO. Потряс баллончик, опустил трубочку в пузырёк 4-6 раз пшикнул - получилось пробка от пластиковой бутылки этой жидкости.
Пункты 3-4 занимают 3-4 минуты
5. Не отключая вакуумник и компрессор отламываю капиллярку от компрессора. Выключаю компрессор, подношу пробку с подготовленной жидкостью к капиллярке. Зачастую в капиллярку входит половина пробки и больше не идёт. Тогда я выключаю вакуумник, откручиваю шлангу от вакуумника. Повторяю пункты 2, 3, 4, и в последствие 5 до тех пор, пока в капиллярку не войдёт 2-3 пробки ABRO. Ну тут по времени - как повезёт, иногда капиллярка наглухо забивается почему то.
6. Даю постоять, "по киснуть" холодильнику минут 10-15 (ну понятное дело, что чем дольше он постоит тем лучше). Иногда оставляю на ночь, с бензином, правда - чёт очкую с этой гремучей смесью оставлять холодильник надолго.
7. С помощью R22 выдуваю всё что выдуется из капиллярки (ABRO, масло, мусор...)
8. Если нет необходимости компрессор больше не припаиваю к капиллярке. Повторяю пункты 5, 6, 7 3-5 раз, только уже с бензином, если есть возможность - оставляю на ночь.
9. Продуваю конденсатор, подключая R22 к месту пайки фильтра
10. Включаю компрессор, проверяю, чтобы не бросал масло. Если бросает даю ему поработать до тех пор, пока не перестанет бросаться.
Всё, заправляю.
Если компрессором не получилось пробить капиллярку:
а) К капиллярке припаиваю 30см трубы 6-ки.
б) в трубу наливаю масло с компрессора, кот работает на R134.
в) запаиваю трубку.
г) подключаю вакуумник к обратке и заплёскиваю трубу молотком (трубу кладу на тот же компрессор, чтобы лишние наковальни с собой не тягать). Даю постоять холодильнику в таком состоянии 15-20 минут
Если не помогает - повторяю несколько раз, иногда вместо масла заливаю в трубку ABRO.
Иногда приходиться менять капиллярку (тоже ничего сложного), обычно в холодильниках Indesit. Indesitы редко забиваются, но метко.
P.S. Возможно для кого нибудь "Америку не открыл". А может кому и понравиться этот способ (интересны Ваши отзывы). Но аппараты больше не возвращаются, а если и возвращаются то очень-очень редко.
здравствуйте, у меня собственно тоже такая же проблема, атлант 286 - старичек, лет 8 уже работал. морозилка работает. холодильная камера скорее нет чем да. было замечено, что в левом верхнем углу х/камеры появлялась наледь, теперь ее нет. задняя стенка чуть холодная(включен на 7это максимум).
судя по прочитанному начинаю думать что что-то засорилось. хотя кто его знает, я в этом не разбираюсь, может это все из-за жары (
может есть кто из москвы?, пациент агонизирует на улице бехтерева. хочется узнать мнение эксперта. ну и понять сколько стоит реанимация.
заранее спасибо
Скорей всего у тебя утечка. По любому нужно вскрывать систему. А это делает только мастер.
нда, ничего обнадеживающего. пробую его сейчас целиком разморозить и запустить заново, вряд-ли что что-то изменится но авось...
а утечка от куда ? из черной решётки взади холодильника ?
- там в ней (пардон за бедность речи) вроде как что-то булькает, есть признаки того что-там что-то течёт. кроме того, если смотреть на холодильник с зади, то правая часть черной решётки почему-то прохладнее чем ее левая часть. левая часть в нижней части значительно горячее
