Цитата Сообщение от ua-west Посмотреть сообщение
ребята, а можно ли мерять ток не клещами а обычным мультиметром?
И насколько показания силы тока точно, при определении кол-ва фреона???
Отсутствие газа - холостой ход, нечего сжимать. Норма - сжимает при номинальном токе. Абсолютно много - перезаправка - вплоть до полной остановки и тока КЗ.
при наружней температуре -5,-10гр и три нармы влезет, и ток этого не покажет)
При заправке можно ориентироваться на ток, но не в коим случае не заправля по нему
