Показано с 1 по 18 из 18
Тема: INDEZIT 2х камерный no frost не морозит
    заведомо исправный померял все тоже .взял сегодня датчик четыре (китай)(если кому нужно могу фотки их выложить)провода вместо 3.тех нет.2 черных предохранитель замкнуты, 2синих биметал -разомкнуты,закинул в морозилку через 10 минут -замкнуты.работает зараза китайская,соеденил в общий один синий и черный все на место пока работает-думаю с неделю погонять проверить результат.
    HAMELEON, по схеме у тебя должно питание с термостата подаваться на контакт 1. на контакт 3 приходит питание через предохранитель и тен, который в этот момент служит проводником. контакт 1 коммутируется с контактом 2-компрессор и 4-тен. биметалл стоит между контактом 4 и 3. в момент оттайки таймер "зависает" и останавливается, а тен работает как нагреватель через биметалл, пока тот не разорвет цепь.
    читай схему, легче будет.
    что и куда легко разобрался просто хочется верить что китайская запчасть не подведет тем более переделанная,вот и сегодня хотел как всегда чтобы лучше было -на 129 бирюсе блок управления полетел,обычно когде одна часть морозилка или холодильник летит а вторая продолжает исправно работать паралельно не исправной врезаю реле,если конечно холодильное то пену вскрывать приходится,работает замечательно,а тут оба сдохливот и взял навый блок в магазине заверили как всегда все нормальные,в итоге холодильное все работает нормально,а морозильное своей жизнью жывет режим невыбериш после отключения по температуре переходит на другой режим сосем выключиш всеравно сама по себе включается,лучшеб 2 реле врезал уже точно надежно.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 22:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:27
  3. Indezit B16NF025 как работает просто No Frost?
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 19:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:45
