Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Daewoo FR-2701
    По умолчанию Daewoo FR-2701
    Здравствуйте!
    Старый (лет 10-15) холодильник DAEWOO FR-2701 недавно начал работать непрерывно, т.е. компрессор не отключается...
    Сзади я нашел реле, при ручном переключении компрессор выключается...
    Подскажите, в реле ли проблема? И если да, возможна ли его замена?
    Спасибо
    22.06.2010
    16
    переключил таймер на оттайку , скорее всего сгорел ТЭН , не откл. потому что шуба на испарителе наросла
    23.01.2011
    1,703
    Зови мастера если сам не можешь определить проблему он раскажет.
    Да дело в том, что холодильник в деревне, дороговато вызывать....хотел бы сам справиться, может у кого идеи есть...
    А как ТЭН мог сгореть, если холодильник работает???? Но работает чересчур рьяно)
    Пришли за помощью? В чем проблема? Холодильник не выключается?
    А дальше: "Но работает чересчур рьяно) ". Это что!? В чем рьяность выражается? Температура в холодильнике какая? Испаритель обмерзает?
    Экстрасенсы в отпуске, а мастера работают - гадать некогда. Хотите холодильник - зовите мастера. Холодильник не очень нужен - посидите на форумах, потом мастера вызовите... Либо "заездите" компрессор и новый купите.
    Вот такие мои идеи.
    P.S. Позади холодильника есть эл. схема. Начните с ее изучения. Там и ТЭН есть.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Таймер под замену(это то ,что Вы крутите).
    Так что бы Вы знали - таймер отключает компрессор только для оттайки.
    А по температуре почему компрессор не отключается? Термостат "под замену"?
    После замены таймера и термостата что менять будете?
    Если таймер TD-20 то может и под замену или ремонт. Главное провода не перепутать при замене или после ремонта.
    Рьяно - т.е. никак не реагируя ни на время работы, ни на температуру...постоянная работа компрессора.
    Просто как я понял, это довольно-таки распространенная неисправность, думал, может есть какое-то общее решение для нее.
    Но т.к. с холодильниками дел в жизни не умел, потому и обратился сюда=)
    а вызвать мастера....он пока до деревни доедет, пусть с собой новый холодильник возьмет, дешевле будет))
    Вот и договорились! Надо другой холодильник покупать, если мастер дорого стоит.
  1. Daewoo 415
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 20:20
  2. daewoo FR-2701 термостат gnf-178d
    от Kirevg в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 15:55
  3. Daewoo FRN-U20
    от MSA24 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 09:25
  4. DAEWOO на 410
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 22:32
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 20:37
