кондиционер мицубиши 40hj на охлаждениенеработает наружный вентилятор,на тепло работает.пусковой кандер вентилятора рабочий как быть?
ПРовода клапан вентилятор не попутали?
А фреон есть?
Нет все нормально и провода, и фреон! Все как положено! На холод не работает Вентилятор, а на тепло все отлично запускается!
Не работает совсем, или запускается при прогреве конденсатора? И еще. Посмотри в наружке, может стоит дополнительный регулятор давления? Они иногда ломаются.
