Показано с 1 по 20 из 39
Тема: компрессоры Danfoss BD35 и BD50
    По умолчанию компрессоры Danfoss BD35 и BD50
    Danfoss BD35 компрессоры с 12 или 24 преобразователем. Применяются в автомобильных холодильниках. Индикатор (светодиод) мигает три раза, ошибка которая обычно означает, что блок управления неисправен.
    Кто из вас хоть раз запускал компрессор и чем это можно сделать, кроме родного блока ?Они могут работать от сети 12, 24, 110 или 240 Вольт благодаря встроенному блоку питания.
    13a, там не просто блок питания. в архиве есть мануал на эту серию. сомневаюсь что удастся запустить.
    Лечу холодильники по принципу доноров : Друг спас друга.
    22.06.2011
    98
    Ставишь новый компрессор и не паришься. В том году на Стралиса за 8 штук вроде брал.
    Прежде , чем ставить компрессор с донора беру блок управления. Компрессора дохнут меньше, чем блоки (статистика). Нашёл , где можно заказать комплект за 6000-8000 р. Но народ просто кидает холодильники , услышав только цену комплекта.
    Такая вот схемка. Чтоб вопросов было меньше.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Сам блок-то нельзя отремонтировать? Лежит у меня в гараже автохолодильник с компрессором BD35F, неисправен блок. Симптомы - при подаче питания компрессор чуть дёрнется и всё.
    Если только одни силовые элементы вышли из строя , если компаундом плата не залита. Вскрой , посмотри. Летом у меня на них времени не хватает, зимою просто лень. Ищу доноров, меняю , на этом ремонт заканчивается.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Залита. Давал одному парнишке посмотреть - он ничего не смог ни сделать, ни сказать. Надо или спецу покруче отдавать в ремонт, либо донора ждать...
    Лучше отложить и подождать. Борьба с компаундом заканчивается его победой. Тем более там и слой лака неплохой лежит.
    а кто нибудь пилил BD?
    Пилил года два назад. Володька пилил и перематывать отдавал у нас тут. Работает после перемотки, сейчас не пилим , работы много.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Схема блока управления попадалась кому?
    её нет нигде (кроме данфосса) когда то я давал ссылки с буржуйских форумов по ремонту блоков-только фиг найдёшь наверное.
    Схему они постоянно модернизируют , я сам вскрывая блоки видел разные варианты исполнения , одно не меняется - лак и компаунд.
    Кому интересна информация : http://www.sustainablechoice.net/pdf...ssor_Specs.pdf посмотреть можно здесь
    Продолжаю про компрессоры и то , где их едят.
    Сегодня с утра восстановил работоспособность холодильника. Жалобы : не запускается и , соответственно, не морозит, вентилятор обдува конденсатора периодически запускается. Первое , что сделал - подключил к 12В ( нае обязательно 24В , блок сам распознаёт вольтаж 12-24 и даёт запуститься) провод максимально толстый не менее 2,5 . Компрессор пустился , просто они тонким проводом делали подключение, вот он и не запускался - основная причина , когда не в родных разъёмах запускают, а проводами-соплями. Но нагнетание осталось холодным. Далее внимательный осмотр, всётаки холодильник долгое время лежал без дела.
    А вот и место утечки - заправочный патрубок недостаточно хорошо запаян.
    Заправка 32-35 грамм 134го после вакуумирования и замены фильтра.
    Проверка обмерзания испарителя с термостатом на максимуме и проверка отключения .За 15 минут полностью обмёрз и отключился при возврате термостата в положение равное где то 3.
    Тому , кто лезет в холодильник иметь в виду , что обратка алюминиевая, при извлечении на свет божий блока аккуратно работать с горелкой , слишком там всё компактно набито.
    Следующий холодильник попал с признаками гнилья алюминиевой всасывающей трубки.
    Но дырка оказалась не под днищем, а у самого испарителя. Очень маленькая, поэтому просто заклеим её двукомпонентным составом и дадим застыть уже в собранном виде одновременно продолжая вакуумировать систему, чтоб и в трещину всосало состав.
    Прошу присоединиться к моему монологу хоть кого нибудь, если интересно
  1. Компрессоры copeland и tecuseh, частотник danfoss
    от asd1221 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:20
  2. Продам компрессоры Danfoss MTZ 80HP4AVE
    от punbI4 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 02:24
  3. Продам компрессоры Danfoss MTZ 80HP4AVE
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 01:26
  4. спиральные компрессоры danfoss/emerson
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:10
