Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компрессора на 404 газу
    06.08.2009
    33
    По умолчанию Компрессора на 404 газу
    Уважаемые холодильщики, вы не замечали что компрессора на 404 газу тяжелее переносят жару? Сегодня было два случая подряд когда холодильники вырубались по собственной тепловой- на одном копрессор данфос 8.5 CL на другом аспера но помошнее. Конденсаторы чистые, но компрессора греются очень сильно. может мне их 22 м перезаправить он вроде как меньше расширяется при высокой температуре а данфос темболее LBP?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от Digas Посмотреть сообщение
    ...не замечали что компрессора на 404 газу тяжелее переносят жару?
    Замечал противоположное.
    Внешний вид конденсатора ещё не показатель его чистоты. Кроме того, немаловажно, какой стоит вентилятор обдува и в каком он состоянии.
    06.08.2009
    33
    конденсаторы абсолютно чистые аш блестят, керхером все промыл. где данфос стоит- холодильник новый, вентилятор штатный стоит, а вот где витринка опен фронт с асперой признаюсь- менял вентиляторы- там их два, да наверное слабенькие поставил, по 200 рублей, придется помошнее ставить, хотя конденсатор охлаждает достаточно а вот на обдув компрессора не хватает...надеюсь что поможет, с данфосом что делать не знаю, если чо отпишусь
    27.06.2010
    2,964
    Digas, а правильно ли подобраны компрессора? может на средняхе стояли низкие компрессора?
    06.08.2009
    33
    оба холодильника среднетемпературные, компрессора штатные, один из них- со стеклянной дверцей вроде пивного (данфос 8.5 CL) совсем новый, там все блестит! неужели компрессор поменять надо? Данфос то точно низкотемпературный (LBP)вот и не справляется очевидно, менять буду дак что нибудь из серии HBP возьму да желательно на 22 фреоне, ИМХО
    27.06.2010
    2,964
    попробуй его 134 заправить.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Не вытянет температуру.
    Цыфрь жары обозначь. И в агрегатном отсеке, плюс циркуляция воздуха. А шо за оборудование? Фамилия есть?
    12.04.2010
    30
    если оборудование среднетемпературное попробуй 406а.134 не нужно.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Digas, Измерь напряжение в сети заказчика,если пониженное,то компрессора берут всё на себя и моторы конденсаторов вращаются всё медленнее, давление нагнетания растёт и компрессора берут ещё больше,пока не сядут на тепловую.В жару у меня были такие варианты в ларьках.Напряжение 190 В,температура +35.Вышел из затруднительного положения дозаправкой фреона выше нормы-добился обмерзания всасывающих трубопроводов до компрессоров.Сразу на POLAIRах изменился звук работы компрессоров и микрики конденсаторов закрутились в полную силу. Ещё может выручить установка контроллеров с возможностью регулировки отключения вентилятора испарителя по температуре.Настроить его на(-8 на испарителе) . Ну для данфос 8.5 CL без этого вообще нельзя.
    06.08.2009
    33
    Насчет напряжения даже не задумывался, местечко вполне цивильное, все другое оборудование в том числе холодильное работает нормально. Насчет замены газа подумывал, но думал менять на 22, так как у 134 и 406 ого параметры от 404 го уж очень разнятся. В результате поменял компрессор поставил среднетемпературную асперу на 22 м и все нормально, холодильник со стеклянной дверкой типа Helkama. а стоявший компрессор подобрал, возможно он еще хорошо покажет себя где нибудь на ларе!
  1. компрессор Lunite 2480 на 22 газу ни у кого не валяется?
    от shaban84 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 06:24
  2. Компрессор RoHS L76cz на R134a газу.
    от aleksei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 11:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 11:02
  4. Автококдиционер на газу
    от Калясик в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:34
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:07
