Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsyng RL 33 - в холод. камере температура меняется от 5 до -2 системных ошибок нет
    По умолчанию Samsyng RL 33 - в холод. камере температура меняется от 5 до -2 системных ошибок нет
    добрый вечер. холодильник rl 33 электронным табло. на табло не высвечивается ни одной ошибки, но при этом температура в холод. камере (хк) может изменяться от 5 до -2 и обратно и так в течении суток. разгрузил хк, выключил (не выгружая морозильный камеры), дверку открыл и через 3 часа включил снова. на индикаторах температура высветилась в хк +26 и в мк -3. в хк положил термометр и стат наблюдать. где то через 2 часа в камере стало +9, а на индикаторе остается +26 и -3. выключил его еще раз и через 5 мин. включил. в хк +9, а на индикаторе хк стало 9 в мк -14. температура в хк опускается, а на индикаторе остается +9 и -14, к вечеру в мк температура установилась -18, а в хк стала меняться 5 ... -2. залез в мк, снял облицовочную панель и обнаружил, что заслонка закрыта и к тому же свободно может вращаться на оси двигателя т.к. втулочка лопнула (разломилась). т.е двигатель видимо вращается ,а заслонка стоит на месте в закрытом состоянии. снял заслонку и склеил втулочку. теперь не могу снять панель (с вентилятором и движком заслонки) чтоб установить заслонку назад. отвернул 2 самореза у вентилятора - панель стоит крепко. кроме защелок еще что то держит ее. видно с внутренней стороны следы кончиков 2 саморезов, их откручивать? а как подлезть к ним? подскажите подробнее как снять эту панель. тащить боязно вдруг где что держит.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от askor4 Посмотреть сообщение
    видно с внутренней стороны следы кончиков 2 саморезов, их откручивать? а как подлезть к ним?.
    не трогать...
    Лучше, когда она тёплая. Застёжки сверху и с боков. Начните сверху или с ... мастера.
    2vlad большое спасибо все получилось, заслонку поставил.
    Тема исчерпана
    Ну и слава богу, страху было больше.
    03.01.2009
    1,778
    Тема исчерпана
    Вряд ли... Заглядывайте, если что...
    Последний раз редактировалось 2vlad; 22.06.2011 в 22:54.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Почему вряд ли. Заслонка, это частое явление.
    03.01.2009
    1,778
    Встречается... . Но надо задаться вопросом - почему.
    20.06.2009
    2,571
    2vlad А почему?
    03.01.2009
    1,778
    Потому что заслонка вмерзает в проём. Надо решать эту проблему. Почему в RL36 и 39 об этой проблеме ничего не слышно? ... см личку.
  1. Холодильник rl62zbvb повышается температура, индикация не меняется
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 06:00
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 13:30
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
