Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сколько заправлять?
    По умолчанию Сколько заправлять?
    заменил компрессор с R-600 на СК-175 на R-12.Заправка R-600-57граммов. Сколько заправлять R-12 ?
    57 умножь на 3
    27.06.2010
    2,964
    vik1522, заправляй по температуре всаса. с умножениями, делениями , квадратными корнями и прочими расчетами можешь промахнуться.
    windstor, хоть у меня написано "новичок" под ником, в этом деле я не новичок, если в системе нет проблем, пропорция работает и не мной она придумана.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    evgeni, хоть ты и не новичек, но в Пропорции заблуждаешься. Точная пропорция 2,3
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Чот я не понял топикастера....
    *на 3 и это правильно...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А посидеть за большие деньги покурить с заком и кофейку попить.....
    Заодно стравить и все будут довольны...
    Еще неизвестно насколько второй компрессор соответствует производительности первого, так что думается что пропорцию еще нужно выверять.
    27.06.2010
    2,964
    evgeni, а если компрессора отличаются незначительно по производительности, то тоже работает? к примеру стоял данфосс на 160 вт , а вкрячили барановича на 175. нормально будет? а новичек ты, или нет не суть важно. важно, какую информацию ты людям преподносишь. я вот вообще без весов работаю.
    Ну пусть заправит по моей пропорции и отпишется... А без весов я работаю только с совдеповскими холодильниками, на остальных с ними, ошибок не бывает, замена компрессора - 30-40 минут, не важно на каком фреоне
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    evgeni, я вот вообще без весов работаю.
    Аналогично коллега!!!При хорошей практики и постоянной работе весы не нужны!! Хороший манометр на 600й и набитая рука сокращает ремонт до 30 минут.
    По моим подсчётам разница между 12-м и 134-м 17%, а уже между 34-м и 600-м пропорция 2.55 Тоже многократно проверено. Получается, что если было 57 грамм 600-го, то 12-го надо будет заправлять 170 грамм. Ну или сразу, как пишет Евгений, можно умножить на 3, будет 171 грамм.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    это как? разложил инструмент вокруг по порядку и засекай? не понимаю я этот метод....
    28.10.2009
    1,868
    frezenok, У каждого свой метод и свой таймер, вот поэтому ты и непонимаеш.
    У меня начинается когда пришел на заказ со всем необходимым инструментом.
    От "здрасьте" до "до свиданья"
    Печаль Sabroe CMO 28 под 22R хладоном сколько должно быть давление на всасе и нагнет.
    У нас на производстве стоит 2 скороморозки Sabroe CMO28 недавно перебрали их и они теперь плохо запускаются я их пускаю а они сначала нормально вертяться а сек через 10-15 начинают терять обороты все медленнее и медленнее эл.движка не вытягивает аж, давление у меня щас нагн. 8.5 а всас 8.1, сколько должно быть давление на всасе и нагнет.
    P.S. Сколько масла в него заливать памагите может какими цылками поможите я в инете не могу никаких характеристик по такому компрессору найти кто нить киньте цылки с любой инфой по компрессорам Sabroe CMO 28. Зарание спс...
  1. Сколько хладагента нужно заправлять в 1.6dci Renault Trafic 2015?
    от timoha_s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 14:54
  2. Как правильно заправлять автокондиционер
    от evge48 в разделе Файловый архив
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 10:03
  3. Как заправлять 410-м фреоном?
    от Gefest в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:35
  4. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  5. как заправлять сплит по давлению?
    от ua6brt в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 21:46
