заменил компрессор с R-600 на СК-175 на R-12.Заправка R-600-57граммов. Сколько заправлять R-12 ?
vik1522, заправляй по температуре всаса. с умножениями, делениями , квадратными корнями и прочими расчетами можешь промахнуться.
windstor, хоть у меня написано "новичок" под ником, в этом деле я не новичок, если в системе нет проблем, пропорция работает и не мной она придумана.
evgeni, хоть ты и не новичек, но в Пропорции заблуждаешься. Точная пропорция 2,3
Чот я не понял топикастера....
*на 3 и это правильно...
Еще неизвестно насколько второй компрессор соответствует производительности первого, так что думается что пропорцию еще нужно выверять.
evgeni, а если компрессора отличаются незначительно по производительности, то тоже работает? к примеру стоял данфосс на 160 вт , а вкрячили барановича на 175. нормально будет? а новичек ты, или нет не суть важно. важно, какую информацию ты людям преподносишь. я вот вообще без весов работаю.
Ну пусть заправит по моей пропорции и отпишется... А без весов я работаю только с совдеповскими холодильниками, на остальных с ними, ошибок не бывает, замена компрессора - 30-40 минут, не важно на каком фреоне
По моим подсчётам разница между 12-м и 134-м 17%, а уже между 34-м и 600-м пропорция 2.55 Тоже многократно проверено. Получается, что если было 57 грамм 600-го, то 12-го надо будет заправлять 170 грамм. Ну или сразу, как пишет Евгений, можно умножить на 3, будет 171 грамм.
frezenok, У каждого свой метод и свой таймер, вот поэтому ты и непонимаеш.
У нас на производстве стоит 2 скороморозки Sabroe CMO28 недавно перебрали их и они теперь плохо запускаются я их пускаю а они сначала нормально вертяться а сек через 10-15 начинают терять обороты все медленнее и медленнее эл.движка не вытягивает аж, давление у меня щас нагн. 8.5 а всас 8.1, сколько должно быть давление на всасе и нагнет.
P.S. Сколько масла в него заливать памагите может какими цылками поможите я в инете не могу никаких характеристик по такому компрессору найти кто нить киньте цылки с любой инфой по компрессорам Sabroe CMO 28. Зарание спс...
