Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Samsung 7 не дует холодным воздухом
    По умолчанию Samsung 7 не дует холодным воздухом
    Помогите установили кондиционер samsung семёрка проработал три дня а потом перестал дуть холодным воздухом, внешний блок работает запускается сразу гонит просто воздух не холодный не тёплый внутри тоже самое, а когда ставлю на обогрев внешний попрежнему запускается дует опять простым воздухом а внутренний вообще не дует. Трубки в режиме охлаждения холодные хозяева говорили что толстая трубка обмерзала проверить давление не смог так как манометр на 22 фреон а там 410. Помогите что это может быть?
    Хреново установили. Нет фреона. Розовый баллон в руки, хорошую вальцовку в карман и в бой!
    15.08.2009
    3,294
    Growling1, зови тех кто ставил, пусть косяк устраняют. привет антрациту от кр.луча
    +1, + руковыпрямитель
    А как это толстая труба обмерзала, может всетаки маленькая? при нехватке фреона она обмерзает
    толстая при заломе обмерзает или при плохом теплосьеме внутрянки
    хороший залом нужен? и не один на каждый сантиметр трассы??
    Достаточно одного
    Манометр до сколки бар? Если хотя бы до 18 бар. То переходник на шланг. И вперед проверять давление. На тепло не включай и шкалы тебе хватит.
    Подозрение на утечку фреона.
    утечка если тонкая обмерзает. Скорее так и есть ибо кондей работал нормально сначала. Но говорят, что мерзнет толстая. Или ошиблись или хз что
    А как могла произойти утечка если мы вакуумировали и не падал вакуум может тогда косяк в внешнем блоке, кстати такое уже было но там фреон быстренько ушёл, а тут вроде ещё есть. Достал я под 410 фреон манометр сёдня завтра поеду померяю.
    Просто. Вакуум покажет только серьезную утечку. И качество вальцовки надо бы проверить.
    Если новый, то маловероятно, но не исключено. Если фреон весь ушел. Стравливай остатки, прессуй азотом до 30 бар. И ищи утечку.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Толстая труба обмерзала вот почему, как мне кажется: из-за утечки и, соответственно, нехватки фреона снизилось давление кипения в испарителе, в итоге постепенно весь испаритель покрылся шубой (считай, хорошей теплоизоляцией), а вентилятор внутреннего блока (особенно, если он стоял на малой скорости вращения) сдуть её был не в силах. Таким образом, постепенно шуба дошла и до всасывающего вентиля. Так что плохой теплосъём внутрянки имел место быть и был связан с зашубливанием испарителя. Поскольку фреон продолжал где-то уходить из системы, шуба постепенно стаяла.
    Судя по всему, утечка где-то хорошая. Вакуум хорош только для предварительной проверки на утечку, и то он быстро покажет только большую дырку, а маленькую покажет лишь через несколько часов - иногда я оставляю холодильники под вакуумом на ночь. Для проверки на утечку лучший способ - тщательное обмыливание.
    Это сплит. Тут проще утечку найти. Почти все легкодоступно.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Согласен. Я просто хотел сказать, что если уж проверять вакуумом на утечку, так несколько часов, а не 15 минут!
    То же не показатель..
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Согласен.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Подумай логично, если утечка на вальцовках, то при вакууме они ещё лучше прижмуться друг к другу и утечки типа нет...
    При проверки на утечку систему надо надувать
    Вообщем померял я давление 4,5 бар. спустил свакумировал стоит как вкопаный а со стороны обратного клапана всё в масле ну и дальше но чем дальше от обратного клапана тем меньше но присутствует я уже писал что когда установщик открывал клапана сначала чуть на высос потом на всас вроде где то читал что от этого обратный клапан ломается манометр то накручен был вообщем, я так понимаю вот этот переходник с обратным клапаном заходит в внешний блок а там пайка же? Вопрос замене это всё подлежит или кирдык кондёру? А может заводской брак и как можно это проверить?
    Growling1. К каждому кондиционеру прикладывается инструкция по монтажу. Если кто не умеет читать - там наглядные картинки нарисованы. Просто смотришь как комикс. Блок наружный, внутренный, фитинги, кабели. Простая и ясная терминология. Обратный клапан в масле. Это где?
    Система нипель если на него нажимаешь он срабатывает когда фреоном воздух выгоняют ну кто без вакуумника работает находится на противоположной стороне крепления толстой трубы к внешнему блоку. А там ещё есть такие или он иначе называется золотник в простонародье
  1. Сплит еле дует
    от xSPiRiTx в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 06:17
  2. Кислотность масла при опрессовке воздухом
    от Neurofen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 01:33
  3. ThermoKing MD300 не заводится холодным
    от MD300 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 19:02
  4. Вентилятор дует на максимум
    от Igoryok в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 12:08
  5. Samsung в режиме cool дует горячим воздухом AQV12AWANSER
    от sergio2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26
