Потребляемая мощность несколько не тот термин. Тут скорее номинальная мощность. Потребляемая зависит от нагрузки. А тут много переменных будет. Холостой ход для примера. Это одна потребляемая. Работа под нагрузкой, вторая. Напряжение сети, третья. Импеданс суммарный+коэффициент температурный нелинейный, четыре... Еще есть несколько факторов.
Питание само собой величина то же интересная. Зависит от расчетной мощности потребителя, расчетной на входе от ТП образно(Трансформаторная подстанция). Просадка напряжения зависит от того насколько мощный потребитель и насколько нагружена линия грубо говоря. Иначе говоря подводящие кабеля от ТП имеют определенное сечение, рассчитаны на определенную токовую нагрузку, при ее превышении идет просадка напряжения и нагрев кабеля. По этой причине частенько ЛЭО ездит)) Когда кто нить перегрузил линию пробой в кабеле бывает. Изоляция проплавилась где то и короткое получилось)) Бабах))
Нет не загорится. Но грубо скажу так. Обычный тен. Дай низкое напряжение, сопротивление большое. Он греется, ток большой, но напряжение низкое. Поднял напряжение ток уменьшился. В итоге начнет светиться красным, потом белым пока не превысит определенный порог и не перегорит. Так и в лампе. Спираль просто не светиться при очень низком напряжении, но греется потихоньку.
