подарили красивый холодильник GE, красивый, но не рабочи - типа "сгорело всё"
можно из него выкорчевать американские пружинки и воткнуть компрессор от какойнибудь бирюсы?
или остается использывать как шкаф?
Да запросто можно поставить ему любой, подходящий по мощности компрессор.
Алексей11, привози в Омск я тебе зварганю конфетку.
В наше время возможно все, главное чтобы денег у заказчика хватило. По напряжению у них около 110 вольт, да и частота на 60 герц.
А типа сгорело всё,это что всё,компрессор.ТЭНы.дефросÑ ‚ер с плавким.таймер.Ну если ко всему ещё и на110в,то нужно ставить реле с соответствующей переделкой электросхемы.Живу в Москве,за 20ку возьмусь.
омск - далеко...
напряжение там 220/50гц
цифру 20к уже называли - дороговато за абсолютно не нужную вещь...
специально зашел сюда, чтобы понять - возможно выкинуть всю американскую труху ноу фрост(там целых 3 вентилятора) и поставить примитивную схему - реле-компрессор?
причем, наверно, две штуки надо будет - морозильник и холодильник.
прежде чем все выкидывать надо определиться что там все таки сгорело. может не так страшен черт как его малюют.
Сгореть "все" в этом холодильнике не может.Компрессор довольно мощный,где то ватт под 300-та,выходит из строя из-за низкого напряжения,либо забитой капилярки.Кт лучше менять,длина где-то метр ,немного большего диаметра,можно впаять 1,2 мм.Два стеклянных ТЭНа -кварцевая трубочка 8-ми мм,легко обрезается нужной длины.Вентилятор в хк на 12 вольт,который постоянно пищит,не проблема тоже.Из "автоматики" мексиканский таймер и два последовательно соединенных датчика.Проводка везде 1,5 мм.Льдогенератор как детский велосипед.Шкаф не ржавеет.Снизу сзади с правой стороны в кулечке схема,посмотри.Себе не оставил бы-электроэнергии жрет много.
А зачем курочить? Может это и ре компрессор! Надо смотреть. А отдельно его запускал? Шикарный аппарат! Мне GE нравятся
мне он тоже понравился, настолько, что не отправил его в металлолом, хотя он больше 100 весит.
у него не приходит питание на компрессор
при прямом включении, компрессор не пускается
из видимых дефектов - обгоревший провод на каком-то странном реле, которое насаживается на три штырька - это "мексиканское реле"?
компрессор
http://chaco.users.photofile.ru/phot.../92972496.jpg?
сгоревшее реле
http://chaco.users.photofile.ru/phot...e/92972491.jpg
это реле от мотора копрессора. замерьте питание на него приходящее. если питание приходит, то проблема в реле, а возможно и в обмотках компрессора.
Я бы начал с замены компрессора . Напрямую запустил бы его и посмотрел работу испарителей. Потом вентиляторы проверил и... если электроника умерла , влепил бы контроллер от пром холода . (любой фирмы)
для начала просто прозвонить обмотки. просто так катушка реле не оплавится. она последовательно рабочей обмотке включена. либо обмотка с К\З или на корпусе, либо либо на моторе клин. там кажись даже лак поджарился.
Алексей11, напиши модель какая(кстати ТРЕБОВАНИЕ правил), на потолке ХК шильдик или справа внизу в ХК, а то долго можно рассуждать не знамо о чем..., там-же и по питанию прибора есть инфа.
Да это же обычный данфос! Он с этим реле и не будет работать ему родное только подходит! Компрессор точно убит! А 220 докуда доходит?
посмотрел шильдик
General Electric TPG 24 PR
а что значит реле не родное?оно там прямо с конденсаторами прикручено к мотору
куда надо подавать 220?
и почему мог расплавиться проводок на этом реле?
