Всем здравствуйте. Проблема такая. Перестал готовится лед. Залез рукой в ледогенератор и нащупал в ванночке воду вместо льда. Не замерзает, при этом на верхней полке морозильной камеры температура отрицательная (мороженое не тает). На приборной панели установил в морозилке -22. Льда все равно нет. Вызвал мастера. Приехал-разобрал-промерял-прозвонил-задумался. Вердикт - умер моторчик вентилятора в морозильной камере (стоит как раз в отсеке ледогенератора). Мастер уехал. Через какое-то время услышал шуршание падающих кубиков льда в контейнер. Заглянул в отсек и что я вижу - вентилятор вращается, лед есть! Счастье было два дня. Опять без льда. После повторного вызова мастера и разборки пол-холодильника, опять лед приготовился, но только один раз и вода больше не замерзает. Вот и мучаемся, что-нибудь другое могло сломаться кроме моторчика вентилятора? Может подсказать мастеру для заказа какую другую деталь, а то моторчик закажет-пришлют-установит, а льда не будет. Может есть какие-либо датчики температуры, от которых зависит приготовление льда или какая электроника на меня в обиде? Посоветуйте, что делать? :confused:
