подскажите коллеги где купить такой же аль найти аналог из этой же ценовой категории?
стоял на панасонике.
Ну я думаю это только на панасоник сервисе или очень дорого? Написано китай только трехфазный на 410,при замене главное,чтоб вместе с параметрами и габариты компрессора соответствовали. У нас в Краснодаре есть сервис панасоника,но покупать у них и ставить клиенту мастеру не рентабельно,т.к. трехфазники дороже однофазников.
Подбери скролл любого производителя на 410 и по производительности блока , родные болты удали и просверли под новые посадочные отверстия , если проблемма найти 3-х фазный компрессор -ставь однофазник ....
Компрессор DAIKIN JT170G-P4Y1 (R-410,3x380v) 13.5KW 20 000 руб в Челябинске USRView@gmail.com …
JT170G-P4Y1 компрессор для конд-ра Panasonic CU-B50DBE8 35 000 р по состоянию на 23 мар 2011 +7 901 595 96 27 (Сергей, продажи)
+7 916 265 12 16 (Андрей, инженер)
адрес: МО, г.Лыткарино, ул Спортивная, дом 5/1, офис 1. Вход с торца здания.
покупка по частным объявлениям не прокатит. надо юрлицо.((
С этим то как раз без проблем, беру у частника, продаю через юрлицо
скролл от копланда я могу взять со скидкой около 700 убитых енотов.. 35 рублей не вариант.
