Уважаемые модераторы и специалисты, тем в интернете и на форуме по Самсунгам 33 серии поднято много, но у всех немного отличаются проблемы и выявлены отказавшие блоки или детали которые нужно заменить.
У меня похожие проблемы, как и у форумчанина Андрей500 (пытался у него узнать, но видно он уже не появляется на форуме), с той только разницей, что компрессор может отключиться после первого набора стандартной температуры, так и отработав несколько циклов (компрессор поддерживает температуру-несколько раз запускается и отключается как положено)
Уважаемые специалисты, помогите советом. На первом старте холодильник включается,морозит. Набирает заданную температуру +5 и -18 (высвечивается на табло и проверял термометром),отключается компрессор, затем как и положено он то включается для поддержания температуры, то отключается, но через несколько циклов он как бы "засыпает" и больше не включается, на табло в камере морозильника начинает моргать температура -18. Запустить компрессор можно только если выдернуть вилку из розетки и вставить через 5 минут. Холодильник опять набирает стандартную температуру, компрессор отключается и больше не включается, если не отключить и заново включить.
Живу в маленьком городке с 50 тыс. населением и у нас всего 2 сервиса по ремонту электроники, в которых толком никто не сталкивался с самсунгами 33 серии и называют 100 причин, а больше всего грешат на компрессор, на мозги, ТЭН оттайки.
Спасибо всем ответившим за советы!!!
