Показано с 21 по 34 из 34
Тема: холодильник LG, компрессор ND-62L31 работает 1минуту отключает теплушка
    Проверь давление при 0 в ХК, так будет точнее, или при минус 25 в МК, как удобнее. Похоже все-таки что передоз и засорение, давление тут непомощник.
    Если бы был засор, то холода в камерах не было бы,да и на вакуум уходил бы...Насчет передоза-я его гонял и не заправленным, а только отвакуумированным-результат тот же... в общем,попробую еще раз сменить пускозащитное реле .Кстати,РТК(хм)подойдет?
    27.06.2010
    2,964
    да хоть сколько меняй. компрессор же пускается. маслом не капал на бумажку?
    забыл ...
  5. #25
    Цитата Сообщение от loss681 Посмотреть сообщение
    забыл ...
    Пускаться-то пускается, но такое чувство,что пусковая обмотка вовремя не отключается-о чем, собственно, и речь...
  6. #26
    27.06.2010
    2,964
    там позисторное реле. я их ( компрессоров этих) с два десятка поменял. пару пилил даже.
  7. #27
    Как проверить позистор на неисправность?
  8. #28
    27.06.2010
    2,964
    сопротиление около 20..30 ом на холодную)
  9. #29
    15.01.2010
    4,729
    Запусти без реле померь ток и будет ясно.
  10. #30
    2 х Был на гусе
    8,246
    Основные параметры защитных реле РКТ-1...РКТ-6:
    Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
    Настройка по температуре возврата 60-75 град.С;
    Температура срабатывания 130+-10 град.С;
    Температура возврата 65 +10-5 град.С;
    Ток срабатывания (при t=80 град.С):
    РКТ-1 1,5А;
    РКТ-2 1,8А;
    РКТ-3 2,5А;
    РКТ-4 3,0А;
    Максимальный ток срабатывания (при t=25 град.С)соответственно: 5; 6,3; 8,0; 11,5 A.
    Время срабатывания 6-15 сек.
    Основные параметры пусковых реле PT, РТ-1 (позистор):
    РТ:
    номинальное сопротивление (при 25 град.С) 33+-8,5 Ом;
    потребляемая мощность 4,3Вт;
    Время срабатывания 0,6-2,0 сек.;
    Время возврата 100 сек;
    Максимальное напряжение 500 В.
    РТ-1:
    номинальное сопротивление 3,3+-1 Ом;
    Максимальное напряжение 200 В.
    При таком токе и не перегретом компрессоре РКТ-2 не должно срабатывать.
    Фильтр-осушитель прогревается? На LG, при правильной заправке, это быстро происходит. Температура на входе в конденсатор сильно отличается от температуры на выходе? Если "да", то возможен засор. Но и в этом случае компрессор не должен остановиться.
    Давление при остановке быстро выравнивается?
  11. #31
    Дорогие товарищи,всем большое спасибо за отзывчивость.С утра сгонял в магазин, принес еще одно реле,поставил и-вуаля!-все закрутилось.Видно, партия реле какая-то некачественная, что-ли ....Китай,бляха...
  12. #32
    2 х Был на гусе
    8,246
    Поздравляю с победой!
  13. #33
    15.01.2010
    4,729
    Мне ка кто один знакомый говорил что в новом реле вместо позистора была металическая шайба ,сам не видел но оснований ему не верить нет я не шучу это правда.Компрессор запускался и рубил по тепловой.
  14. #34
    23.01.2011
    1,732
    Парни, как мне кажится, не читал все доводы, извините , но сопротивление обмоток в данном случае должно быть 30/20/50, а иначе трубец компрессору и @у...ли тут разглагольствовать?! А на корпус пробывал мегометром?
  1. Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    от holly в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 17:55
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 09:46
  5. не отключает термостат шкаф каравелл
    от reanimator в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:48
