Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Проблемная бирюса no frost
    Сейчас нет холодильников без болячек, уже давно лотерея.
    Вот и мне сегодня подвернулась 380 nf, вспомнил эту тему и не стал долго искаться, сразу срезал термоусадку на обратке и поехал до дому за медной трубкой, одного метра 1/4 хватилов аккурат. Холодильнику без месяца три года, воздуха успел насосать, но вовремя спохватились, компрессор не успел поджариться. Что прикалывает,это хитрость производителя, так спрятать под термоусадкой "закладку", клиент ведётся на медную обратку, если не в "теме", то запаришься искать утечку.
    Оказывается обратка может быть заказана по партномеру, готовая. Мне цыганской почтой передали аж две, потому что предыдущие мастера пережгли капиллярку, и экспериментировать не стал.
    Ждите поломок инверторных холодильников Бирюса на термостате
    Там блок управления компрессора считывает количество вкл/откл термостата и он сам на основании этой информации принимает решение крутить быстрее компрессор или нет. Серия 6129 и 6130
    02.06.2018
    87
    ну и в чем проблема? главное, чтобы основные функции выполнял .если сделано через терморегулятор, нет проблем переделать на обычный компрессор. если уж лыжи переделывают, то здесь вообще не вижу проблем
  5. #25
    Проблемы переделать это уже дело десятое. Само изделие ИМХО еще сыроватое, чтобы производителю занять нишу с изделием в классе АА+ необходимо было сделать изделие с инверторным компрессором. Все программы при проектировании как только ставишь компрессор обычный компрессор сразу выдают класс не выше А+. Поэтому КБ поставили задачу в короткие сроки создать изделие с инверторным мотором, в лаборатории при испытаниях бывали случаи что перемораживал/недомораживал продукцию. Думаю клиенты столкнутся с более массовыми проблемами, т.к холодильники стоят у всех какпопало то батарея то веранда.
    Но это мои предположения, возможно все будет и замечательно.
