Показано с 1 по 20 из 216
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
    28.05.2019
    84
    Если точно лёд - это продукт ранее незавершенных оттаек, когда иней уже начал подтаивать, вдруг включается холод, и неслитая вода замерзает, и растопленная масса кристаллизуется.
    Да, чистый лёд. По какой-то причине замерзает вода в сливном отверстии, ну и дальше уже понеслось. Я уже черти сколько раз размораживал, проливая отверстие кипятком. Старый советский холодильник реже размораживал, чем этот)).
    Но раньше же все работало без дополнительных танцев с бубном?
    Да, раньше всё работало отлично.
    проверяй (а лучше не глядя замени) кнопку двери
    Так у мен нет кнопок... на двери холодильной камеры вверху стоит геркон. А в морозильной я вообще ничего не нашел...
    Геркон точно рабочий - холодильник усиленно пищит через некоторое время, если дверь долго открытая.
    Цитата Сообщение от sevholod Посмотреть сообщение
    Так у меня нет кнопок... на двери холодильной камеры вверху стоит геркон. А в морозильной я вообще ничего не нашел...
    Ну пищит одна "сторона" геркона, на лампочку, а во второй, на вентилятор, может быть проблема. Тогда присмотрись к вентилятору. Он и сам может терять обороты или останавливаться. По ЛЖ не скажу, а в моделях из СНГ такие проблемы бывали.
    А какую разницу температур между температурой в холодильной камере и температурой возвращаемого из испарителя этой камеры фреона рассматривать как то что испаритель покрылся шубой льда?
    Для автоматического включения режима оттайки горячими газами компрессора.
    На Samsung такие проблемы не встречались. Много пришлось с ними работать.Хотя вентилятор проверить не помешает.
    Первые Атланты ФНФ имели проблемы с вентиляторами 6110g, кажется так. Я успел набить шишки на трех, причем последний из них диагностировал логгером, только тогда понял откуда ноги растут. А два из первых проверил, и велел обращаться к гарантийной службе, потом подтвердилось у них. Очень муторное занятие - все кипит, и все сырое, как говорят в народе)))
    Тогда зачем в этой модели ТЭН будет?
    В общем виде зашубленный испаритель перестает продуваться, и, соответственно - перестает дуть из верхнего канала на задней стенке ХК. При этом в морозильной камере (точнее не проверял, но ...) еще будет мороз за счет мостика холода через съемную крышку.
    ТЭНа не будет. Выключать вентилятор воздухоохладителя и пропускать через ТО ВО для оттайки горячий газ компрессора.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Мне кажется здесь все наблюдения истина. Осталось только сделать правильный вывод и подогреть сливное отверстие. Далее сами придумывайте, я ставлю Тэн.
    Не рабочий вентилятор не будет образовывать прозрачный лед внизу отделения испарителя. Вентилятор при оттайке не работает.
    Причин перемерзания множество:
    -засор
    -пересыхание клапана слива
    -изменение теплоизоляционных свойств пены
    - деформация ванночки слива
    -деформация пластика, трещины
    - повышенная влажность помещения более 90%, (как пример холодильник стоит на кухне где хозяйка печет торты не для семьи, а для заработка)
    - раннее включение компрессора, вентилятора после оттайки
    - дополняйте список по желанию …
    Мастер по ремонту холодильника не является инженером-конструктором БТ, как и врачу которому до звезды почему вы работаете на вредном производстве. Мы должны не пытаться «защитить диссертацию», а нужно «вылечить» холодильник до достижения им «преклонного возраста».
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
