Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вибрационная помпа часто выходит из строя.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Вибрационная помпа часто выходит из строя.
    Канальный кондиционер, без штатной центробежной помпы.
    К испарителю за последние 5 лет подключали 7 вибрационных помп. Они, в зависимости от мощности, либо сразу, в течение 10...30 мин перестают работать, либо работают 2...3 месяца и перестают качать.
    Причина - не соблюден уклон 3см/1м.
    Явно виден, но недоступен, контруклон 15 см/3м.
    Дренаж после помпы, закрепленной в верхней точке, за потолком - силиконовая трубка внутренним диаметром 8мм длиной около 7м
    ЛЕЖИТ на коммуникациях за потолком,
    поступает в каналию под раковиной в санузле, за стеной, которую нельзя вскрыть.
    Что делать, если запрещено вскрывать потолок и стены?
    Условие выбора - бесшумность.
    Но при этом мала мощность.
    Наливную помпу ставить нельзя - слишком громкая.
    Тупик.
    Перистальтическая помпа устроит по жужжанию ?
    "ASPEN" Universal MK2 (7950)
    или
    mini Blue pump (4900).
    https://holodforum.ru/showthread.php...B0%D0%B6%D0%B0
    Тупик.
    Никакого тупика. Есть простые мембранные насосы, довольно надёжные и бесшумные. Поднимает воду на 3 метра, производительность 100 л/ч. При наработке на отказ 2000ч. лет на 5 хватит. Пользуюсь такими, проблем нет.
    https://www.ozon.ru/product/nasos-el...385-831499318/
    21.10.2016
    3,428
    просто хол, спасибо за подсказку.
    Оставить последнюю помпу,
    вывести с ее катушки 2 провода,
    подключить внешний БП12V/1A,
    a от него запитать мембранный насос DC 12V/1A.
    "Можно использовать для создания вакуума. А так же для откачки масла из автомобиля.
    Питание: 6-12 В постоянного тока;
    Рабочий ток: 0.5-1 А;
    Мощность: 3-12 Вт;
    Гидравлический напор: 90-300 см;
    Расход при 12 В: 1.5-2 литра/минуту;
    Температура жидкости: до 80°С;
    Материалы конструкции: ABS-пластик, силикон, металл;
    Наружный диаметр патрубков 7-8,5 мм,
    сечение 6 мм;
    Наработка на отказ свыше 2000 часов;
    Размеры: 46 х 40 х 91мм."
    3,923
    Я бы перильстатическую или ротационную поставил. Можно и далеко от внутреннего блока. Они тоже самовсасывающие.
    Из своего опыта могу сказать, что перистальтический насосик можно подобрать под нужную производительность, но запаришься менять силиконовую трубку. Хватит её на месяц, а стОит она около 2К. В своей лаборатории применял такие для эпюрации, сейчас валяются. А ротационные помпы разве есть на такую малую производительность? Особо не вникал, но сомневаюсь.
    21.10.2016
    3,428
    Я пощупал 9 перистальтических насосов качающих химраствор,
    в них была неисправность:
    электронная плата,
    редуктор,
    подшипник,
    а трубка с роликом была везде герметична.
    ВСЕ они кромко ЖУЖАТ,
    в сравнении с абсолютно бесшумными вибрационными помпами.
    Канальник установлен в спальне,
    заказчик просит обеспечить тишину.
    21.10.2016
    3,428
    Хорошая идея перенести жужжащий насос в санузел.
    Но поплавок в 5м от насоса с контр уклонами.
    Насос каждый цикл будет перегреваться около 1 мин,
    пока дотянет воду от свежей порции,
    инициируемой поднятым поплавком.
    Эта проблема легко решается установкой обратного клапана.
    Например такого https://www.ozon.ru/product/obratnyy...FRD9JppUZpx2mj
    21.10.2016
    3,428
    электронная плата,
    редуктор,
    подшипник,
    ВСЕ они громко ЖУЖЖАТ,
    в сравнении с абсолютно бесшумными вибрационными помпами...
    Может мы о разных перистальтических помпах говорим?
    Вот, что я ремонтировал:
    Aqua TEC-100
    Цена такой помпы в 10 раз дороже вибрационной.
    Габариты тоже больше 200мм/300мм/200мм
    Вес 0.5 кг
    Ресурс тоже больше.
    НО жужжит.
    3,923
    Перильстатическую помпа ASPEN отработала в помещении ИБП круглосуточно круглогодично 4 года. Отказала электроника. Силиконовая трубка была целая.
    А мелкие ротационные есть, просто со смартфона искать лень, хотя в компе инфа есть.
    3,923
    Ротационные, может и будет греться, а перильстатика - нет.
    + Включение помпы существует как от поплавка, так и от термодатчиков.
    Aqua TEC-100
    Вот что значит итальянское качество. У меня вакуумник (вигам) больше 20 лет уже отпахал. А силиконовые трубки у меня жевало за месяц, даже дорогие, что тут скажешь- чайна. Поэтому как альтернатива- мембранные насосы, и проще и дешевле.
    3,923
    Ни разу не попадались мембранные. Ничего про них сказать не могу.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    к испарителю за последние 5 лет подключали 7 вибрационных помп. они, в зависимости от мощности, либо сразу, в течение 10...30 мин перестают работать, либо работают 2...3 месяца и перестают качать.
    причина - не соблюден уклон 3см/1м.
    явно виден, но недоступен, контруклон 15 см/3м.
    дренаж после помпы, закрепленной в верхней точке, за потолком - силиконовая трубка внутренним диаметром 8мм длиной около 7м
    лежит на коммуникациях за потолком,
    wipcool p16
    не может прокачать дренажную трубку длиной 7м диаметром 8мм с контруклоном 15 см за потолком.
    работает минут 10-15, потом жужжит на месте и не качает.
    В инструкции wipcool p16 умалчивают о контруклонах, пускают пыль в глаза - 2м высота, 8м длина.
    если бы сработал термостат +90с,
    то жужжания бы не было.
    Из за одного разгильдяя монтажника было 5 потопов на потолке, который нельзя трогать.
    Siccom
    ECO FLOWATCH
    13л/час
    Еще хуже, останавливается на 3 минуте качания.
    Сообщение от FBT
    Aqua TEC-100
    Вчера прочитал это, а сегодня столкнулся.) На посудомоечной машине, осматривал по просьбе, перестал перекачивать моющую жидкость насос Aqua. Очень похоже, что силиконовая трубка потеряла упругость и стенки " слиплись" между собой. Ротор вращается. Сравнивать мне не с чем. Первая и надеюсь, последняя в моем ремонте посудомоечная машина.)
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Вроде бы, про секс было сказано: "Сначала страшно, даже немного противно, а потом втягиваешься...".)
    Мы на каком-то заводском оборудовании в своё время намучились с мягкими шлангами. Они в процессе работы оказывались то под очень небольшим давлением, то под вакуумом. Слипались, блин. В итоге решили во внутрь шлангов вставить тонкие витые спирали. На токарном станке навили на металлический стержень проволоку, сняли, растянули и запихнули. Как-то так...
    21.10.2016
    3,428
    Есть ограничение (2м) между поплавком и помпой.
    3,923
    Читать кто-то умеет?
    Можно включать и поплавком и термодатчиками.
    На выбор.
